Как снять это ?
22 Ноя 2011
Санта Фе 4
Соответствующая тема про "течёт из плафона" есть. И там было мнение, что одна из главных вещей - это сметать снег/лёд с крыши, типа на внутренней поверхности крыши образуется конденсат (если не сметать). У меня машина в гараже стоит, и климат всегда включен на 21 градус. За три зимы ничего ни разу не текло.
Я не сметаю, т.к. самому же во дворе и чистить.
Пока не прочитал тут об этом, даж и не догадыввался, что что-то может течь из-за снега.
Мож попадает вода через уплотнитель лобового ?
Phm
У меня машина шумоизолирована, на крыше вибропласт 4мм и сплен 8мм(он и звук гасит и теплоизоляцией служит), зимой снег если есть не тает и в лёгкую сметается до чистой крыши. Так как голого железа почти не осталось, то конденсат при перпадах температуры не выпадает.
28 Сен 2011
Вот-вот, я прошлым летом закатал себе так же всю крышу, конденсата не было, но и год назад -тоже ничего не было! А вот в первую зиму был у меня разовый случай, когда капало с плафона....
В прошлом году, когда крышу клеил, никаких дырок или коррозии нигде не нашел! :chevy:
Skoda Yeti 1.8 DSG6 4X4
Парни, кто шумку делал, потолок легко снимается и вытаскивается из салона?
Phm
Снять то не проблемма!!! А вот опустить и вытащить не совсем, поизвращаться придётся!!! Я столкнувшись с таким "гемором" делал не вытаскивая потолка, а просто опустив его на сложенные сидения и табуретку(2-ое друзей осистировали) и оклеивал шумку с открытых дверей. Затем втроём его и ставили, чтобы не погнуть и не сломать!!!
Т.е мне одному не справится будет? Обязательно нужны будут помощники?
Phm
Тут я вам не подскажу, я снимал не один!!! Если бы надо было снять одному может быть и нашёл какой нить способ, но зачем, коды есть те к кому можно обратиться!!!
Увы, но помощников нет, делаю один, поэтому и интересуюсь процессом.
А то сниму а обратно не смогу установить. xD
13 Май 2013
Orlando, черный LTZ, AT
Всем привет!
(извините, если где-то было - не находил такого)
Была необходимость замены (как раз щас этим занимаюсь) блока USB и кардридера, поэтому пришлось сдергивать панель. Покурил форум перед этим и нашел еще решение "безатверертки" - чтобы не было на обивке и панелях возможных следов ковыряния.
Берем жесткую проволоку например (я, как было под рукой, очистил сварочный электрод 3мм - ниже фото с зубочистки) и изгибаем ее подобным образом. Большое плечо - для руки, держимся за нее, а мелким плечиком цепляем "изнутри" верхнюю жесткую часть центрального воздуховода слева и аккуратно дергаем (фото - как пример уже на снятом воздуховоде -тоже на зубочистку снимал). Потом также поступаем с правой частью воздуховода. А уж потом руками аккуратно и равномерно сдергиваем нижнюю часть с защелок :)
Главное - все получается без отметин, царапин и т.п.
Может кому поможет... Еще раз прошу прощения, если повторился...
  • 26.9 KB Просмотры: 321
  • 41.2 KB Просмотры: 343
23 Янв 2012
Chevrolet Orlando LS4 AT + Kia Rio AT Premium
Люди, подскажите, видел у кого-то съем левого зеркала. А как надо, так не могу найти. Ну или так подскажите, как снимать. Спасибо!
23 Янв 2012
Krav-ozr, это не полные отчеты. А как снять кожух с ножки зеркала, чтобы добраться до первых болтов? Ситуация следующая - на парковке кто-то отломил зеркало. Сломано что-то в силуминовом центровом механизме. Надо снимать и смотреть, можно ли это заварить или заклеить или проще новое купить. Я где-то не так давно встречал полное описание, а теперь найти не могу
9 Июл 2014
орландо мт база
сын на крузе снес себе зеркало купил не оригинал развалилось через 2 мес. В ту субботу купил на разборке gm за 3500 поставил все нормально.селюмин не заварить клеить бесполезно нагрузки большие отвалится
7 Авг 2012
Orlando LT Механика
Linoed выкладывал информацию.
Взято из
Накладку мягко тянешь на себя, она на защелках и сверху вырез под механизм поворота. Удачи
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Теперь моя очередь. Что бы ни чего не сломать и особо не матюкаться, имею вопрос. Кто нибудь снимал салонную обшивку крыши? Какова последовательность в работе?
23 Окт 2012
Черно-белый LS AT (2012)
Последовательность не сильно важна
Снимать нужно все облицовки стоек и задних окон (для снятия средних стоек и облицовки задних окон нужно выковырять овальные заглушки с надписью airbag - с ними надо быть максимально аккуратным т.к. пластик очень нежный и запомнить какие с передних стоек а какие с задних т.к. они разные)
Нужно выковырять все пистоны потолка. Для этого лучше использовать съемники для обшивки и заранее купить запасные пистоны т.к. половина сломается
Далее снять все ручки и очечник (болты под заглушками в основаниях)
Снять светильники (передний на двух саморезах под звездочку которые сныканы за зеркалом наблюдения за детьми, задний на клипсах в крышу)
Снять козырьки (под круглыми заглушками три самореза под звездочку и внутри хитрая защелка которую я так и не понял как мы сняли — наверное самый большой геморой) и упоры (непомню толи саморезы толи болты под заглушками)
И если я ничего не забыл то останется только вытащить его из под резинок уплотнителей (он кстати на них полноценно висит)
Вытащить его из салона можно через заднюю дверь по диагонали проема сложив по максимуму все сидушки (по моему даже пришлось вытащить подголовники передних), вынув все из багажника и сняв шторку — и то только вдвоем и довольно сложно
В целом адски много геморроя плюс гимор с обратной установкой заднего светильника который не попадает в свои пазы защелками… мы убили гдето полдня только на снятие.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
йцукен, Все понятно. А у вас случайно нет фотографии крыши изнутри со снятой обшивкой. Интересует как и чем выполнено усиление крыши.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
24 Мар 2013
Доброго времени суток! Парни подскажите как снимается решетка обдува лобового стекла, пробовал подковырнуть не получается, не прикручена ли она?
