Голова на Android
5 Янв 2014
KiA Sorento UM (2.2 D) 2016
evg1961 написал(а):
но какие динамики работают в дверях
Твой первый ответ правильный, после установки в левой двери левой только музыка.
stormdad написал(а):
там обычно все довольно просто и "по уму".
Да, только для тех у кого есть голова и руки из правильного места, здесь другой случай. :)
Если вас будет, что интересовать, читайте С155 - всё одинаково.
stormdad,
Да, при наличии времени-час - два на установку, при наличии опыта-минут сорок, всё вынуть и переткнуть...
5 Авг 2014
stormdad,
Я надеюсь, если куплю, подскажете что-нибудь, при необходимости. Думаю, если у меня хватило ума и рук чтобы поменять тросы управления коробкой без серьезной разборки, то и с этим справлюсь. Но хороший совет никогда не бывает лишним.
:handshake:
stormdad,
Давно было, но что помню- ни вАпрос, расскажу....
5 Янв 2014
stormdad,
Там есть сложности по пластику, пиши в личку подскажем, когда надумаешь.
Что у тебя руки есть-в курсе.
Vi-RUS
полковник
20 Дек 2015
Был Orlando LTZ АКПП
Я не агитирую к экономии, но скажите сколько заряжают за установку и не проще ли сделать это самому?
Похоже, что эти "умельцы" уже начали набивать цену ссылаясь на сложность :bn:
Заодно узнаете устройство некоторых узлов авто (только надо немного "покурить" форумы). Самое сложное разборка. Я еще не делал эту операцию, хотя уже много где в Орле покопался, и скажу что там обычно все довольно просто и "по уму". Главное не спешить и не прилагать больших усилий. :tss:
Абсолютно не сомневаюсь, что у меня бы хватило толку сделать все самому.
Нет условий и времени, хотя при отсутвии средств можно было бы и это решить.
Но сейчас я предпочту заплатить 5 тыс. руб. и доверить специалистам установочного центра. Кстати, даже для тех, для кого эта работа рутинная, на все уходит часа 3-3,5.
За установку головы просят 1,5-2 тыс., а за установку задней камеры 3-3,5 тыс. Там мороки много, чтобы сделать аккуратно, нужно снимать обшивку потолка.
Вчера смотрел ролик на ютюбе, как мужик сам устанавливал. Исцарапал весь пластик, пока разбирал, даже сам об этом сказал , я так не хочу.
5 Авг 2014
Я бы тоже согласился на установку головы за 1.5-2 тыс. при отсутствии времени, а камеру бы поставил сам, я уже делал это - - и никаких царапин, поэтому думаю, что 3-3.5 тыс. за это дорого, даже учитывая то, что прокладывать провод нужно в другое место.
По прежнему жду вашего отчета о работе приобретения.
Vi-RUS
полковник
20 Дек 2015
Работы по установке подходят к концу. ГУ уже стоит, осталась задняя камера. Через час поеду забирать.
Общий вид сфотографирую. Кому что посмотреть, сфоткать, пишите, спрашивайте.
надо было сам процесс монтажа фоткать:) и куда тот динамик смонтировали сфоткать
... за установку задней камеры 3-3,5 тыс. Там мороки много, чтобы сделать аккуратно, нужно снимать обшивку потолка.
А я просто верх резинки с дверных проёмов сдёрнул и никаких обшивок не снимал. Больше ебо*ни было со съёмом обшивки задней двери, зато залил герметиком кнопку открывания з.д. и накладку-кнопка за 3 с лишним года ни разу не глюканула....
Vi-RUS
полковник
20 Дек 2015
Смотрится примерно так:
Процесс установки снимать нет никакого смысла, т.к. он ничем не отличается от установки с155, на ютюбе есть ролики.
Кнопки абсолютно все работают, климат и настройки авто отражаются, правда последние только на английском, но это не проблема.
Два момента не порадовали. Не удалось до конца установить камеру, т.к. не хватило длины провода (буду покупать удлинители), обшивку задней двери пока не поставили. USB-разъем в бардачке не подхватился, на экране отражается, но не активный.
В остальном все хорошо. С настройками еще разбираться буду. Опереционки две, андроид и вин се, легко можно перескочить с одной на другую.
5 Янв 2014
ОперАционка одна, заставки двух видоа (одна под S100) и это,
evg
, не подсказывай "трижды ГЕРОЮ" по S100, как русский включить или поставить, ещё для прокладки провода КЗХ нужно крышу спиливать, затем приваривать.:bu::bu::bu:
Читай тему С155, там много фоток уст. динамика сист.звуков.
Vi-RUS
полковник
20 Дек 2015
АЛЕКС 76, кыш отсюда!
Ты здесь не интересен и не нужен.
19 Фев 2014
Orlando LT АТ Серебро, 2012
быстродействие как? глюков не замечано? жесткий не подключал?
5 Янв 2014
Я то как раз нужен, чтобы тупое и безрукое существо не засоряло людям мозг, две оперЕционки, это что-то. xDxDxD
Vi-RUS
полковник
20 Дек 2015
Грузится дольше, чем на вин се, но не критично. После загрузки все программы работают без глюков и задержек.
Жесткий всмысле внешний? Нет. Из носителей пока только флешку.
19 Фев 2014
пока бошка грузиться радио работает?
Vi-RUS
полковник
20 Дек 2015
Тупой и безмозглый тролль, ты так и не ответил, что тут делаешь? Тебя что, с других форумов гонят?
Нет, при загрузке радио не работает. Грузится около минуты.
19 Фев 2014
Нет, при загрузке радио не работает. Грузится около минуты.[/QUOTE]
вот это уже не хорошо.
у меня на прошлой машине пока бошка грузилась то радио работало . там радио модуль видимо не от андроида подпитывался
Vi-RUS
полковник
20 Дек 2015
вот это уже не хорошо[/QUOTE]
А что конкретно не хорошо??
Ты же когда свой смартфон включаешь, радио не играет и на загрузку какое-то время уходит.
