Дилер: Блок Роско
Дата прохождения: 16.02.2013
ТО-1: 5850 (инспекционный сервис - 2420, мойка - 400, замена масла - 330, масло - 2150, уплотн. кольцо - 40, смазка - 60, фильтр маслянный - 450)
Комментарии: записался за два дня, озвучили цену 5900, по приезду немного подождал пока оформят другого клиента. Оформили заявку, отдал ключи. Спросил можно ли присутствовать в рем зоне, ответили, что пригласят после мойки. Примерно через пол часа пригласили. Машину загнали на подъемник, посмотрели подвеску (все нормально), механик сказал, что ломаться здесь особо нечему, тормозные колодки спереди изношены на половину, сзади как новые. Снял защиту, заменил масло и фильтр. На мой вопрос стоит ли менять масло и фильтр после обкатки ответил, что особого смысла в этом не видит, но если делаете это не у официального дилера никому не говорите, а то "слетите" с гарантии. Далее машину опустил, завел, посмотрел уровни жидкостей. Предупредил, что уровень масла должен быть выше середины, иначе масло не доходит до шестерней и двигатель гудит. Смазал замки и петли на всех дверях. Я поинтересовался давно ли он здесь работает (на вид механику не больше 30), ответил что с открытия (около 3 лет), при приеме отправляли в Москву на обучение. Попросил проверить фильтр салона. Сняли, посмотрели (реально грязноват), вытряхнули, продули и поставили на место. Далее пришел другой товарищ с ноутбуком, проверил электрику и наличие ошибок. Все ОК. при оформлении заказа-наряда мастер сказал, что по Орландо у них еще вообще жалоб не было и один раз делали ТО на дизельном из Европы. Озвучивали стоимость 5900, вышло 5850, сказали что по расходникам вышло чуть дешевле. Мелочь, а приятно. На все про все ушло 2,5 часа. Пожелали удачи и сказали, что ждут на следующее ТО.
Резюме: Скорее приеду чем нет. Особых замечаний нет.
P.S. ТО конечно вещь нужная, но выполняемые работы не стоят денег, которые за это берут.
