Заводские диски Chevrolet Orlando
Скворец, Заказанная машина придет на определенной резине!На летней!!!Выбирать надо зимнюю исходя из этого!Но 15 диски на Орландо не идут!Закажешь в меньшей комплектации-проще переобуться!)ДИСКИ останутся прежними!
Не, я хочу красивые и большие диски на лето (сток), на максималке 17 - подойдет))))), а зима на стали. Если 15 не налезет, то 16.
Скворец, 15 не залезет!А 16 не могу найти ибо не знаю,какой вылет!
А от Круза не пойдут? А про 15-ые откуда сведения? Суппорт не даст?
Скворец, Сведения проверенные!Диски на Круз отличаются разболтовкой блин!Я уже об этом сообщал...А 15 просто не встанут!!!
2 Ноя 2011
Chevrolet Orlando 1.8 LT
Так какой все-таки диаметр суппорта?
Я, конечно туплю, но расскажите мне про диаметр суппорта?
2 Ноя 2011
Например: Типоразмер диска:
5,5jx15 ET45,0 5*108x65,0
5,5 (B) - ширина обода (меньше ширины профиля шины на 25-30%) измеряется в дюймах.
15 (D) - монтажный диаметр диска, обозначается в дюймах (12",13",14",15",16")
ЕТ45,0 - вылет, измеряется в миллиметрах.
Вылет - это расстояние между плоскостями, одна из которых проходит по плоскости крепления , а вторая плоскость делит диск пополам. Вылет может быть положительным (ЕТ>0), если плоскость крепления диска смещена наружу относительно осевой плоскости сечения колеса. Вылет может быть отрицательным (ЕТ<0), если плоскость крепления смещена внутрь относительно осевой плоскости сечения колеса. Вылет равен нулю (ЕТ=0), если плоскость крепления совпадает с осевой плоскостью сечения колеса.
5*108 (PCD) - Посадочное отверстие, количество крепежных отверстий * диаметр окружности центров отверстий, измеряется в мм.
Например: 4*98- для колес автомобилей ВАЗ, где 4- количество крепежных отверстий на диске; 98- диаметр окружности центров крепежных отверстий.
65,0 (DIA) - Центральное отверстие, диаметр отверстия под ступицу, измеряется в мм.
Как посчитать PCD:
для диска с тремя крепежными отверстиями PCDЗ = Н х 1,155;
для диска с четырьмя крепежными отверстиями РС04 = Н х 1,414; или равно расстоянию между центрами двух отверстий.
для диска с пятью крепежными отверстиями PCD5 = Н х 1,701,
где Н - расстояние между центрами двух ближайших крепежных отверстий.
Нужно сказать, что при выборе колеса для шины определенной ширины допускается отклонения по ширине обода колеса на 0.5-1 дюйм по сравнению с рассчитанной по формуле Б = В х (0,7....0,75), где В- ширина профиля шины. Уменьшить ширину обода можно на 0.5 дюйма, увеличить - на 1 дюйм. Посадочный диаметр обода колеса должен соответствовать монтажному диаметру шины.
PCD должен точно соответствовать штатному для конкретного автомобиля. Иначе невозможно добиться точной фиксации и центровки колеса на ступице автомобиля.
DIА- должен соответствовать диаметру выступа на ступице автомобиля.
За информацию спасибо Tchandr
Скворец, Вообщем не влезут диски на 15!Суппорта не дадут!Мыж Орландо!)
Да я уж понял, что именно в них проблема....... в суппортах((((((
Люди!Помогите мне разобраться с вылетом диска!Машину уже надо забирать,а она на лете!
2 Ноя 2011
Tchandr, долго лазил по сайтам. Практически все продавцы предлагают на Орландо колеса с вылетом 46. Но, по косвенным данным, пришел к выводу что вылет должен быть 41 на R16. Есть оригинальный аксессуар: GENERAL MOTORS 96837901 АЛЮМИНИЕВЫЙ КОЛЕСНЫЙ ДИСК 16Х6.5. Какой вылет на этом диске найти не удалось.
25 Май 2011
Chevrolet Cruze LS 2011
вылет написан на самом диске. Кто уже на машине, посмотрите на запаске. У меня на крузе есть надпись IS39 внутри диска, это и есть вылет 39.
14 Окт 2011
Miket, запаску откручивать и опускать надо :)
Я понял мое смерти сегодня хотят все время 01.18.
Из паспорта на 16
Смещение 39
Ширина обода 6,5 J
PCD (хрен знает что это) 115
Эта инфа сбила меня с толку!Проведя маркетинговые исследования я пришел к выводу,что вышеизложенные диси относятся к OPL 24.
Я полностью согласен с пользователем который указа размер диска для Орландо!GM 23!
Андрей необходимый вылет для наших 16 дисков!
2 Ноя 2011
GM23 имеют вылет ET46, те что поставляются с Орландо - ET41. Будем считать 5мм цифрой незначительной:rolleyes:, когда придет машина, куплю Replica GM23 6.5x16/5x115 ET46.0 - 70.1. И цена божеская.
6 Ноя 2011
Opel Vectra
Поищите в нете, на каком-то сайте видел gm23 с вылетом 41
Добавлено через 8 минут
2 Ноя 2011
Вчера был в салоне, там предлагают только штамповку черного цвета. Зато, говорят, оригинальные GM, типа вы таких нигде не найдете, причем по цене литья.
Wit_kr, спасибо за ссылку, действительно есть такие, причем недорого и недалеко:)
