Вентилятор радиатора
16 Апр 2016
А скоростей тоже на одну меньше? Получается две?
Скоростей три. У блока резистора один выход и три входа. В зависимости от необходимой скорости сигнал подаётся на соответствующий вход, два через резистор и один напрямую. А термопредохранители, если два, то каждый ставится после своей обмотки и потом объединяются в один выход, а если один, то сначала объединяются выходы обмоток, а потом через термопредохранитель на вентилятор. Когда всё в норме, то разницы по большому счёту никакой
РИВ
читатель
6 Апр 2012
Ну вот, я теперь тоже присоединился к "сообществу". ..... Может как нибудь приклеить? :DIMG_20220522_171641.jpg
12 Окт 2013
Орландо.Был KIA KARENS
Сегодня в пробке почувствовал не ладное. По ELM показало температуру 122 градуса. заехал на заправку на площадку. Начал поиски. Вентилятор не включался совсем. Случайно задел провод массы на вентилятор. Проскочила искра и вентилятор заработал. Ослабла затяжка гайки массы на вентилятор двигателя. И кстати провод был подплавлен.
21 Ноя 2012
LT+(комплектация: 1QQ75KAG4)
Ну вот, я теперь тоже присоединился к "сообществу". ..... Может как нибудь приклеить? :DПосмотреть вложение 17582
Глядя на эту картинку понимаю, что все что не происходит к лучшему, и не зря заменил свой, облупившийся резистор. Кстати на алиэкспресс продается. Только ждать надо когда придет. Похоже это такая запчасть, которую надо менять не дожидаясь поломки...
6 Дек 2012
Orlando LS 1.8 MT 1QQ75KAG3
Если кто знает, подскажите, куда копать... Не включается вентилятор, кроме случая включения кондея (там он видимо независимо от температуры включается). Соответственно в нежарую погоду на скорости все ок, а вот в пробках перегревается. Вентилятор ни на первой ни на второй ни на третьей не работает.
Коллеги! Если первая скорость вентилятора не работает, то и кондиционер не будет работать?
РИВ
читатель
6 Апр 2012
Да вроде у меня работал. Там при включении компрессора, пропадают кратковременные включения вентилятора, т.к. именно они и должны производиться на первой скорости.
Проблема на другой машине - Круз с 1.8. механика. Первая скорость точно не работает. Один предохранитель под капотом (коробочка, на 45 А) перегоревший точно (видно). Купить их оказывается та еще проблема. Но машина ездит (не я) и вроде не перегревается. Значит охлаждение таки есть. Может дело в злосчастном термопредохранителе что стоит на кожухе вентилятора? Разъем с него снять не смог, как ни старался (видео в сети на Крузе тоже долго снимали, в итоге слабым постукиванием сверху сняли). Уже подумываю заменить вентилятор (неоригинал) с хвостом проводки на котором термопредохранитель, но опять же это злополучный разъем... Вычитал на Драйве как проверить работоспособность вентилятора (перемыкая фишки под реле на заглушенной машине), попробую сегодня.
