Вентилятор радиатора
21 Ноя 2012
LT+(комплектация: 1QQ75KAG4)
Сейчас для меня вопрос не как делать, а что происходит.
Чем-то завоняло из под капота на шоссе, остановился открыл капот - первой скорости нет. На 99 -100 включилась вторая. Закрыл капот доехал до дома. На следующий день полез проверить фишку на вентилятор - разьединил, фишка нормальная. Она раньше была смазана, выглядит как новая. Соединил. Завел мотор. Прогрел до 105 - вентилятор не включился, т.е. ни первой, ни второй скорости нет.
Достал резистор вентилятора, проверил термопред - обрыва нет. Второй уже не помню проверял или нет, контакты в окислах, их надо скоблить... Резистор тоже не в обрыве. Залез в блок предохранителей - проверил реле, предохранители - норм.
Не пойму, почему нет хотя-бы одной скорости?
Может дело в датчике температуры, слева не ребре радиатора, если считать от капота, а не от руля.
Чтобы проверить датчик температуры надо лезть под машину. Гараж недоступен... подьемик тоже....
Позвонил в сервис к Филу, сказал, что скорости пропали. Ответ, электрика нет, это точно резистор. Покупайте вентилятор приезжайте поменяем : -)
Phm
Я свой вентилятор тоже не смог вытащить. С правой стороны сдвинуть его мешали трубки АКПП, а в районе помпы трубка кондиционера. Поэтому также отгибал, высовывал этот блочёк с резистором сквозь вентилятор, тупо отрезал его и посредством скруток цеплял новый. Всё нормально работает.
Штатный был с двумя предохранителями, на каждую скорость свой, у меня отсутствовала только первая скорость. Новый пришел с одним на обе скорости
Если мне "мой склероз" не изменяет, то 2-а "термопреда" это не по скоростям, а просто их два и они по цепи стоят последовательно. Один ближе к резистору(зелёная катушка), а второй по цепи по собственному нагреву!!!
Phm
...Достал резистор вентилятора, проверил термопред - обрыва нет. Второй уже не помню проверял или нет, контакты в окислах, их надо скоблить... Резистор тоже не в обрыве.
"Термопред" проверяют на разомкнутой цепи (хотя есть способ проверки всей цепи вместе с "термопредом"), его надо выпаивать (или аккуратно выкусить бокорезами)!!! При попытке проверить "термопред" классическим способом (прозвонкой по ногам преда в цепи) вы получаете либо обрыв, либо сопротивление всей цепи, либо звоните один резистор, либо обмотки электродвигателя вентилятора.
С резистором та же история, но после выпаивания (или вырезания) "термопреда" или обоих "термопредов" его можно прозвонить прямо в разъёме, главное правильно "ткнуться мультиметром".
Я не пойму, вам может быть придётся покупать новую деталь, этой уже не помочь!!! Так поэкспериментируйте!!! Ваш "карлсон" уже можно сказать "труп" и место его будет на свалке!!!
А если замена "термопредов" поможет (заодно и резистор можно проверить - при прозвонке если показывает сопротивление, то цел, а если в обрыве - трупп)!!! Цена одного термопреда около 15-55 руб, цена "карлсона" тысячи (а сейчас - десятки тысяч). Потратьте вы 100-150 руб, купите "термопреды". Отпаяйте или аккуратно выкусите "термопреды" (отпаяв или откусив одну ножку можно проверить "терморезистор" обычным способом - по ножкам) оставив часть старой ножки (проще припаивать новые будет), зачистите "остатки" ножек, залудите их с канифолью и к остаткам ножек припаяете новый "термопред" (полярность не имеет значения) во всю длину в том числе и к месту его крепления на разъёме (тем самым вы сохраните площадь сечения проводника)
Залез в блок предохранителей - проверил реле, предохранители - норм. Не пойму, почему нет хотя-бы одной скорости?
Вот вам вторая подсказка на блок "карлсона" (а скорее всего на термопреды). Цепь просто разомкнулась, скачков не было!!! Это просто обрыв!!! Учитывая сечение вставки "термопреда" и фехралевого (или нихромового) провода в резисторе, вывод в сторону "термопреда" однозначен!!! Исключение повреждение (растрескивание или скол) керамического каркаса резистора, с последующим обрывом в самом резисторе.
Вряд ли!!! Датчик температуры дал бы ошибку, и аварийное включение "карлсона" (датчик сам не включает вентилятор, у него "мощности" не хватит) Вентилятор включает ЭБУ(ЭСУД).
..Ответ, электрика нет, это точно резистор. Покупайте вентилятор приезжайте поменяем : -)
Редкий сервис занимается "колхозингом", не хотят показаться некомпетентными и предпочитают менять деталь целиком. Так проще и ответственности меньше!!!
21 Ноя 2012
  • 78.4 KB Просмотры: 36
21 Ноя 2012
Полная схема из книжки
  • 99.2 KB Просмотры: 38
Phm
Вы правы, "термопреды" стоят на нагрев резистора на 1-ой и 2-ой скорости (стоят у катушки резистора), но данная схем не совсем коректна:
1) резистор всего один, но с двумя обмотками и одним общим контактом на электродвигатель
2) на схеме не показаны "термопредохранители" и какие цепи они защищают.
Из выше написанного напрашивается вывод - если резистор цел, то оба преда, вышли из строя, так как напрямую минуя резистор (а следовательно и "термопреды") "карлсон" работает!!! Проверяйте "термопреды", дело в них 90%, оставшиеся 10% это резистор (но выгорание двух спиралей почти одновременно это очень редкое явление, а вот отгказ двух рядом стоящих "термопредов" на одинаковую температуру это довольно часто !!!
Phm
P.S. Если "термопред" один, то он стоит на выходе с резистора к электродвигателю, при его отказе так же пропадают обе скорости, так как резистор от цепи отключается!!!
-AD-
Born and driving in Ural
26 Сен 2015
Orlando 1.8 AT LT+ (2012)
Всем привет! Похоже, что и у меня наступил момент "разобраться" с вентилятором охлаждения. Прошу опытных владельцев уже решивших эту проблему или знающих толковый вариант решения, помочь в правильном выборе моих действий.
Если я правильно понял, изучив эту тему и другие источники, то при ситуации, когда вентилятор охлаждения при достижении 106 градусов у нменя не включается на штатном варианте термостата и его настройках, то скорей всего пришёл конец ранее упоминавшемуся злополучному узлу: 3 134 503 108, (94749639) т.е. разъём и смонитрованный на нём резистор и термопредохранитель, установленный на кожухе вентилятора. И в него именно уже вставляется фишка на 4 пина.
Сам вентилятор как электромотор исправен, потому что как только, включаешь режим климата с кондеем, он периодически наичнает запускаться и работает явно на 2 скороости. Температура ОЖ при этом может быть и 106 и 99. Никаких ошибок ELM при этом не находит.
Или другой вариант, что если повезет, то дело может быть просто в отсутствии контактов в этом разъёме, и после чистки всё может заработать. Но к сожалению верится в этот чудесный исход, учитывая печальную статистику, с трудом.
Учитывая, всё это я понимаю, что самым менее трудозатратным и менее дорогим будт заказ на "АЭ" копии этого узла и попытка его установки вместо родного путем его врезки в штатную проводку вместо вырезанного родного. Покупать новый оригнал не планирую :).
-AD-
26 Сен 2015
Сорри, что много букв, и некоторые в спешке менял местами и ошибки допустил в предыдущим сообщении.
Но реально очень хочется начать решать эту проблему.
Дак вот в этом же магазине на "АЭ" нашёл этого узла .
Насторожило, что по моему VIN вентилятор в сборе у меня д.б. .
Дак вот именно вторая копия, в описании указывает на совместимость, если так можно выразится, с .
Или это всё от лукавого и по факту тоже яйцо, только вид с боку? А к двигателю 1.8 подойдут оба варианта?
Кто-то уже заказывал в этои магазине аналогичную позицию? Поделитесь пожалуйста опыттом и проверенной ссылкой.
16 Апр 2016
У меня сейчас стоит такой 94749639 с АЭ. По функционалу то же самое, а вот крепление другое, под винт. В принципе ничего особенного, со стороны моторного отсека вкрутил короткий винт с шайбой и тем самым прижал к кожуху вентилятора. Старый резистор отрезал под корень, на новом провода достаточно длинные. Соединил скруткой, лишний провод убрал под кожух сбоку от вентилятора, места там много. Работы на минут 20-25. Но если у Вас есть есть место, где это всё можно сделать с чувством, с толком, то можно заморочиться и заменой термопредохранителей, и пайкой проводов с изолированием термоусадкой
Реакции: -AD-
-AD-
26 Сен 2015
Спасибо большое за отклик земляк?? Самое главное, что если функционал сохранился, то надо тогда заказывать на "АЭ" эту копию!
Доставка вот по времени в Екатеринбург только на 8 июня. Придётся набраться терпения и ездить постоянно с кондеем на "Auto".
А там уж главное держа в руках искомую запчасть найду время и место на парковке и поменяю. Глаза боятся, а руки делают?.
Ещё раз повторюсь-уточню, что после замены должны в итоге быть 3 скорости?: 1-ая-"малая", 2-ая-"основаная" и 3-ья-"аварийная"?
16 Апр 2016
Именно так. На всякий случай проверьте предохранители в блоке предохранителей под капотом. Там на каждую скорость свой.
Реакции: -AD-
21 Ноя 2012
...Температура ОЖ при этом может быть и 106 и 99. Никаких ошибок ELM при этом не находит.
Температура при которой ЭБУ дает сигнал на включение реле вентилятора - 107 при выключенном климате(Лично сегодня убедился будучи на сервисе у Фила.). С включенном климатом, точно не помню, и включается не сразу, через несколько минут.
Не повторяйте чужих ошибок - не надо чинить исправный авто.
Какие реле и преды проверять при желании - есть на фото в книжке по орландо, могу скинуть если надо.
Еще добавлю, что резистор вентилятора 3134503108 продается на алике, но с одним термопредом по цене около 1 тысячи рублей, а на авито за 3.
Также отмечу, что облетевшая обмазка с резистора вентилятора не мешает ему исправно работать.
При замене резистора в сборе - провода надо обжимать.
Правильный диагностический прибор показывает не только температуру ОЖ, но и сигналы с ЭБУ на реле.
Реакции: -AD-
Немного пофлужу
Резистор с одним термопредом - от дизеля.
С двумя - от бензинки и там две обмотки.
При первой скорости карлсона ток проходит через обе обмотки, на второй через одну, на а на третьей резистор не задействуется.
Растрескавшуюся обмазку лучше восстановить замазкой для глушителя.
4 Сен 2017
К стати, а какой алгоритм и температурный режим работы вентиляторов на дизеле, есть информация? Что-то не встречал.
21 Ноя 2012
Зачем три скорости, не пойму, если первая скорость включения на 107... моему уму это не постижимо... такой горячий мотор...
30 Июл 2013
subj LT+
Немного пофлужу
Не совсем так. Модули и на бензинки шли и с одним термопредом, и с двумя. Принципиальная разница только в том, сколько скоростей пропадет при перегорании предохранителя.
Каждая скорость идет через свой резистор (обмотку). Третья, действительно, напрямую.
Обмазку восстанавливать обязательно, иначе шанс спалить термопред в разы выше.
30 Июл 2013
subj LT+
Облетевшая обмазка повышает выроятность кирдыка для термопреда.
Восстанавливаете либо замазкой для глушителя (как Вам выше уже посоветовали), либо силикатным (не силиконовым!!!) герметиком.
Климат-контроль не учитываете, он обычно и использует первую, те самые короткие включения вентилятора.
А скоростей тоже на одну меньше? Получается две?
Нет, тоже три.
Просто на дизеле два карлсона и на каждом свой резистор. В блоке "реле и предохранителей" через реле коммутируется то последовательное (1я скорость), то параллельное (2я скорость) подключение резисторов. Ну а 3я напрямую.
