Умерла АКПП!!! SOS!!!! - 2
Поломка АКПП
  • Всего проголосовало
    238
Полностью согласен. Ушли от качества к количеству.
28 Май 2011
Chevrolet Rezzo
26 Фев 2013
ORLANDO 1,8 AT LTZ
Сегодня обратил внимание на слабый толчек при переключении с вперед на заднюю, и кажется, что-то звякнуло. 41000км, 2000 назад менял масло в коробке и термостат. Ошибки на компе не было.
20 Дек 2011
Chevrolet Aveo, Orlando LT6AT
Станислав, Фото не делал??? Каковы царапины на корпусе???, Что-то совсем страшно насчитали...
У большинства попавших с АКПП разлетаются пружины, но чтоб корпус под замену, не припомню.
навряд ли это повод для беспокойства
Обрати внимание на приводные валы, особенно внутренние гранаты-триподы. Очень похоже
Орландо LT
Там не сделать фото, на дне прям, где самая последняя деталь стоит. Мастер полез пальцем, долго рассматривал, щупал с фонариком и мне дал пощупать. Как канавка. Говорит попробую соберу, проверю, если пропускать не будет и все будет функционировать, то корпус не будем менять. Но что-то сомневаюсь, ему проще поменять.
Может это скрытый развод. Ведь как я проверю что меняли корпус?! Попрошу конечно старый корпус, но скажут, что выкинули...
Разлетелась то пружина одна, но собирали ее по всей коробке.
На черных пластмассовых деталях тоже потертости, под замену.
По цене сам в шоке. Снять поставить, разобрать собрать, ремонт гидротрансформатора, ремонт соленоидов=44 тыс. Плюс запчасти (комплект прокладок, фрикционные диски, стальные диски, поршни, барабан, масло, корпус акпп) = 71 тыс
Это нормально. Но для успокоения проверь гранаты внутренние.
7 Апр 2013
Шевроле Орландо 1.8 АКПП на проставках от Игоря + 65 профиль
Всем привет! Может кто-нибудь писал уже (129 страниц не могу читать, глаза уже болят) поломка происходит только после частичной замены масла в АКПП или есть такие, кто вообще не менял масло? Звонил в Дженсер в Калуге, спросил, какой ресурс от замены до замены - сказали 150000 км при эксплуатации в тяж. условиях, а при норм услов - ВАЩЕ не меняется!:eek: 67000км- пока все ОК.
Серега 40, я не припомню, чтобы здесь кто-то отписывался, что не менял масло вообще, и это обсуждалось. Возможно что-то и упускаю. Сам масло менял на пробеге около 110000 км, но цели до такого пробега довести не преследовал, чисто просто банально прошлапачил. Второй раз поменял ближе к продаже, а пробег см. в подписи
Добавлено через 37 секунд
А те ребята юмористы однако))
Серега 40, я заметил тенденцию,что после частичной замены масла на ранних пробегах,вскоре происходит поломка волнистой пружины,а потом и стопорного кольца.
Причем не только на наших коробках. Недавно общался с владельцем Тойоты,поменял частично масло и через пару тысяч км.пробега поломка коробки.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
есть опрос по этому поводу
Vyalikov-NS написал(а):
Вот здесь есть опрос по этому поводу
Что и слелдовало доказать... основная масса поломок после частичной замены масла!!!
Не трогайте вы АКПП и прослужит оно вам долго и счастливо.
7 Апр 2013
Вот и я про то же... (7 пункт-проехал> 65000, масло не менял и не буду, полет нормальный) (нах нах нах 3 раза) и не фиг туда лезть ИМХО.
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
Просто люди у которых произошла поломка меняли масло после появления симптомов, т.е. фактически уже на сломаной коробке, поэтому, думаю, дело не в смене масла.
Менял масло на 50, 90 и 120 тыс.
На сегодня пробег 135.
Возможно повезло, но соточка на ремонт отложена ;)
16 Июл 2013
Помница давненько были опеля, правда там АКПП ипонские были. Так умные люди в сервисе также говорили - нефиг ее менять, тем более частично, только при ремонте)
Аргументировали тем, что свежая жижа имеет хорошие моющие свойства и смывает все отложения и прочие бяки из-за чего ухудшается циркулирование, давление, охлаждение и т.п. и все эти бяки потом скапливаются не там где должны, вызывая перегрузки в узлах. Это если правильно помню.
И ведь по 300 тыщ отхаживали, а то и больше)
mvkuz
Сертификатор
2 Апр 2014
LT 2012
А ведь и правда. Я на 75 000 масло поменял частично, а на 78 000 сломалось грёбанное кольцо.
Орландо LT
На практике может и происходит так, что почти у всех коробка ломается после замены масла. Вывод по статистике, лучше не трогать.
Мастер, который разбирал коробку сказал, что любое масло со временем теряет свои свойства и что смена обязательна. Порекомендовал смену каждые 60 000 пробега. Особенно когда в городе езда.
Я поменял на 60000, поломка на 68000 и то, я ездил то летом на дачу, да в пятерочку за продуктами раз в неделю, как стал в режиме такси ездить 2 месяца ежедневно, так кердык. Но и моя вина тоже есть. Утром возил дочь в сад, прогревал очень мало. Да и насиловал сильно коробку, то опаздываешь, то при развороте скорости скорей переключаешь, не дожидаясь толчка включения передачи. Кто ж знает теперь.
Сижу жду звонка из сервиса, чтоб забрать машину.
