Тряска при разгоне
5 Май 2022
Проверь форсунки. С помощью 4-х шприцов на 20 кубов. Пробег какой?
У меня наблюдалась тряска от 1200 до 1700. Приблизительно. На стоячей начинаешь набирать обороты и начинается вибрация. Потом уходит. Полагаю, что форсунки либо промыть химией какой-нибудь. Либо в ремонт, если пробег большой.
Привет у тебя вотцап есть
5 Май 2022
Вибрации как бы нет от двигателяесть у меня видео по этой теме а как залить сюда не знаю
15 Дек 2019
Орландо дизель
Да да да. Проверьте форсунки
Не буду. Тряска минимальна, с рождения. Я думаю, это особенность работы дизеля. Ни регресса, ни прогресса в этом процессе нет. Присадку лью в бак при каждой заправке. Пробег 73 тыс.
Это не Вам.
Если в стоячем положении при наборе оборотов от 1200 до 1700 нет вибрации как при троении, то ничего не надо делать. Тем более при таком маленьком пробеге. Я до 190 тыщ ничего не ощущал.
15 Авг 2020
Привет народ кто сталкивался с проблемой тряски орландо при разгоне в районе 1600-2200 оборотов дизель 2.0 2012 год
Доброго времени суток. Решили проблему с вибрацией? Если да то в чем было дело? Тоже начало трясти особенно в горку на 1700-1800 оборотах
4 Сен 2017
Приветствую! Мне помнится, в моем случае, все пропало после замены шкива коленвала.
