Ремонт заслонок печки
28 Окт 2020
Orlando 2013г.
Я делал через выпиленное окошко с боку. Намного быстрее и торпеду не разбирать А то еще чего соединить забудешь или скрипеть начнет.
Сколько уже работает, если не секрет???
28 Окт 2020
Orlando 2013г.
Короче закончил я ремонт. Всё заработало, тепло пошло!!! От полного разбора панели пришлось отказаться после нескольких часов работы( Совершенно не захотела сниматься панель на которой регулировки печки и обдува... Мы поняли что просто сломаем её... Да и так сломали пару защёлок! В итоге пришлось вырезать окошко с водительской стороны и ставить одну тягу... По началу аж расстроился. Как оказалось нормально установить эту тягу через окошко не так уж просто и не удобно. Хотел сначала наживить её «космофеном» а потом сверлить и закручивать болтики. Но оказалось что к этому пластику из которого сделана заводская тяга «космофен» не клеит... Пришлось изворачиваться... На разборку/ремонт/сборку ушло времени около 5 часов с перекурами. Окошко проклеил клеем и закрыл алюминиевым скотчем.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Заказал я тяги. Тоже буду лечить через окошко. Надеюсь, получится, т.к в машине дубак... зиму не протяну!
Я покупал сделанные из фанеры . Отрезал кусок с дыркой около 2-3 см . делал в этом кусочке дырочку под шурупчик . Надевал на торчащий шпинделек заслонок и дремелом сверлил в пластике дырочку. и все . винт завернул .Получилось быстро и без выеживания
28 Окт 2020
Orlando 2013г.
Возьми налобный фонарик!!! А то мне пришлось телефон с подсветкой в подворот шапки засовывать на лбу)))))))
Мик©
Наездник GUF`a
21 Май 2013
Шевролебус Orlando LTZ 1QR75KBF4/13 цвет GUF
Дует холодным со стороны водителя, у пассажира тепло. Проеду с выключенным климатом километров 15 или минут 15 по городу и включаю климат - потихоньку начинает дуть теплым. Несколько раз включил - выключил климат и везде дует одинаково теплом. Убрать температуру на минимум и потом на максимум ситуация такая же - у водителя холод, у пассажира тепло. Если повторить процедуры, то тепло восстанавливается. Если заслонка - то думаю вообще бы не восстанавливалось тепло.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Я переноску и доп.фонарик подготовил, спасибо.
Короче, вскрыл, обе тяги сломаны. Ближняя как у всех - сломано кольцо, а вот вторая - сломалась под корень с другой стороны и валяется на радиаторе печки.
Я заказал новые тяги, но они не пришли еще, а машина с понедельника нужна. В итоге, достал я вторую тягу, и прикрепил ее к первой. Прикрепил на хомутах, чтобы потом заменить на ремонтные. На одной тяге заслонки работают, сильного перекоса не заметил.
Вторая сторона, пассажирская, тоже уже начинает намекать на поломку...
Думаю, дотянуть до лета и к Паше на прием в Москву на полный разбор и ремонт...
2 Июл 2013
Орлик ltz мг13
У меня приблизительно так же было... Тоже сомневался, что заслонки. Решил делать с полным разбором, купил ремкомплект. Вот только сам не решился... И не пожалел, когда увидел сколько там разбора. В итоге оказалось, что три штуки было сломано.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Заслонки. У меня перед постоянно холодным тоже так было, минут 10 колдунства и вроде, теплеет. Потом все прекратилось и задул северный ветер...
15 Дек 2019
Орландо дизель
Сегодня затестил - тепло пошло. Посмотрим, на сколько хватит полумеры...
15 Дек 2019
Орландо дизель
28 Окт 2020
Orlando 2013г.
20 Янв 2013
Печка стала дуть холодным воздухом со стороны пассажира ,с моей стороны горячим и не реагирует на изменение температуры.Читал читал я форумы и понял ,что проблема в заслонках .Варианта 2, разбор торпеды или выпиливать окошко как на крузах это люди делают .С какой стороны пилить ???????? Все что я нашел это водителю холодно,а пассажиру жарко ))) ,там пилят водительскую сторону ,решил по логике пильнуть пассажирскую сторону и не ошибся )))) .Теперь ОТВЕТСТВЕННО ЗАЯВЛЯЮ )))ГДЕ ХОЛОДНО ТУ СТОРОНУ И ПИЛИТЕ !!!!!.Короче колечко тяги сделано из Г....НА (походу задумка менеджеров дабы денег рубануть в перспективе),крошится прям в руках как песок .У деток своих попросил конструктора детальку и теперь в машине Ташкент!!!!!!!!!!!!!!! Дыру заделываем и промазываем герметиком .
На самом деле на заслонке две тяги ,но восстановив одну из них ,все пашет .Что бы не слетела новая тяга ,на штырек заслонки поставил шайбу с насечками (так она называется в магазине))).Прилагаю чуть фото .
Приветствую форумчане! Отпишитесь пожалуйста, сколько прожил у Вас вариант с ремонтом "через окошко"? Есть смысл делать, или не долго живет такой вариант (может уже у основания начинает отламываться пластик)? Спасибо.
28 Окт 2020
Orlando 2013г.
Привет Егор)))) это Веталь))))) Вот так встреча! В начале осени сделал - всё работает хорошо, дальше время покажет! Позвони как-нибудь, поболтаем)))
31 Май 2019
Шевроле Орландо 2012 1.8 АКПП
Всем привет! Небольшой отчет о ремонте заслонок печки. Делал в Москве в сервисе с разбором панели. Сервис случайно нашел в интернете, когда изучал варианты ремонта, тогда же понял, что самостоятельно заниматься этим не буду?. На все про все около 3,5-4 часов. Поставили металлические тяги и заслонки с восстановленными уплотнениями. Сервис называется Мастер Джи Эм. Легко находится в Яндексе. Ценник 13 т.р. С момента ремонта прошел месяц всего. Пока без замечаний. Может кому пригодится данная информация.
14 Окт 2016
Разобрал панель, отремонтировали тяги, собрал все на место, а машина не заводится.... Все работает а стартер не крутит просто тишина. IMG_20210815_161232.jpgIMG_20210815_161232.jpg
14 Окт 2016
Сижу репу чешу. Куда за помощью обращаться? Что делать?
30 Июл 2013
subj LT+
При сборке разъемы все одели?
А то очень похоже на проблемы с датчиком положения селектора коробки или педали тормоза.
Еще про массу забыли. Вроде под торпедой.
