2 Июл 2013
Орлик ltz мг13
serigor76, Я сильно покупать и не стремлюсь. Т.к. уже оценивал, что лучше в сервис загнаться, спокойней и дешевле. Только времени не хватает. А сам могу в выходные на даче, пока малой спит за пару заходов (в субботу часика 3 и в воскресенье)
Это при условии, что у знакомых стяжки найду. А нет, так ближе к зиме в сервис.
sofronoff, имеется ввиду контргайка, ну или простая гайка, которой нужно зафиксировать (ну или законтрогаить ) металлический наконечник наверху штока стойки. Они вместе с проставками в комплекте идут, наконечник и гайка. Наконечник, как наверное всем уже известно, служит для удлинения штока стойки, вследствие увеличения клиренса. Я когда ставил, забыл про инструкцию и посчитал, что ее нужно накручивать сверху, под капотом. Потом Игорь подсказал об этой ошибке, заново разбирал и ставил контргайку.
3 Окт 2013
Круз
Добрый день.
Фиксатор резьбы - куда?
на резьбу между штоком аморта и шпилькой !! После законтрогаить гаечкой которая в комплекте! Последовательность такая: на шток аморта накрутить гайку, на шток аморта нанести фиксатор резьбы, после накрутить удленитель и законтрогаить гайкой !!!
Vitaliy_K79
наблюдатель
27 Авг 2013
Skoda Oktavia A7
Игорь, комплект изменился!? Гайки не було Раньше.
Просто шток фиксатором сантехническим мазал и твой переходник накручивал....
И отъездило 50-55 000 бес проблем каких-то.
15 Дек 2012
Блин, я уже не помню как делали(((, но без фиксатора резьбы это точно.
18 Апр 2015
Проставки, установил. Игорю, большое спасибо. Круто, стало реально выше.
Правда просится теперь резину поменять!!! Подскажите, что поставить вместо 225/50/17??
3 Окт 2013
Круз
По колёсам я дума и 60 влезут к сравнению 215\65 р16 как здрасьте!!! чёт фото не нашол печалька. на калькуляторе глянь!!!
18 Апр 2015
А 225/65/17 как думаешь???
25 Июл 2014
Ребят, в начале лета я очень жестко соскочил правым колесом с бордюра. прошло время... 2 недели назад в г.Орле при встрече с небольшими ямами(вмятинами) стало жестко пробивать переднее правое колесо(стук очень жесткий, аж сердце захватывает), а также стал раскачиваться перед. решил ехать в сервис (сервис хороший). Мастеру сказал, что стоят проставки. Мастер поднял машину, стал смотреть подвеску, и показывает мне... что из-за протсавок изменились углы приводов, стал качать привод и говорить, что со временем из-за проставок они выйдут из строя(когда он вращал колеса, привод правого колеса на грани чуть не цеплял какой-то металический элемент, но я про себя подумал - ведь колеса то вывешены!). А также сказал, что амортизаторы скорее всего также из-за проставок выходят из строя. Короче я расстроился и не знаю прав ли он или нет???????????????????? :eye:
Забыл: аморт был неисправен-заменили на оригинальный(7200!), сейчас все в норме.
3 Окт 2013
Круз
Не будь наивным , проверь сам !!!!надо было Опустить машину и глянь угол привода он будет ровный. Ты можешь и сам это сделать. Мастер, а если он мастер, для поднятия своего авторитета может нести все что хочет, знание у него не узко специалезированны, а так в общем.
Аморт конечно выйдет из строя но когда хрена его знает.Главное условия эксплуатации, а при установке проставок шпилька вернула аморт в родной "режим".
Был случай пригнал машину на проверку ходовым. Вывесили машину МАСТЕР схватился за привод покрутил его и вердикт у вас разбит разбит дифференциал ,убил бы, какое было облегчение когда друг приехал и в грубой форме послал а-ля спеца к .... пригласив другого. Который вывесил всего одно колес и покрутив за него сказал:-" Да все нормально". И еще смешной случай с поставками на перед звонит парень все говорит проставки стоят все супер только установщики как-то удивили. В общем они Капралоновые запихали между опорным и кузовом, а надо было между пружиной и опорным. Вот такие спецы.
самбо81, если проставки поставили правильно, все будет хорошо, у мну уже больше 60 тыс пробега с проставками общий 105. я доволен. А амортизаторы у нас, да, умирают со временем... менял правый по гарантии на 72 тыс, второй на 98 потёк, покупал за денежку... дилер отказал - естественный износ...
3 Окт 2013
Круз
Все таки проставки спереди вышли боком.
Когда ставили причина и где проставки в каком состоянии что случилось с ними и еще рулевая рейка у Вас текла еще с 07.2014 года Объясните.?до 07.2014 года в личной переписке мы не участвовали по преобретению проставок.
Когда покупали проставки фио тел в личку.
как у всех
serigor76,Про знаки препинания не слышал?))) Или переволновался??)))
serigor76, а ты чего кипишнул то?:) Может barg самостоятельно, ну или где то на стошке установил, и просто поделился своей грустью.
