25 Апр 2014
Orlando LTZ 2.0 АКПП
Народ, потекла передняя левая стойка. Есть ли смысл ехать бодаться по гарантийной замене с установленными проставками или нет? Гарантия кончается через месяц, пробег 63т.км. И как вообще себя вести с официалами? Они же обязательно на проставки будут пальцем тыкать, что это из-за них... подскажите, может кто сталкивался
3 Окт 2013
Круз
тыкать будут 100%, надо снимать!
25 Апр 2014
Я так понимаю, что есть смысл снимать их, если случай сто процентов гарантийный, иначе снять проставки 3500, потом поставить также. По факту это стоимость одной оригинальной стойки в автодоке. А так снимешь, а потом еще скажут что это не гарантия :(
Будут проверять на вибростенде. Как стенд настроен - знает только дилер. Может изначально параметры зажаты, чтобы не браковать. А то что есть подтеки - скажут, что "потение" допускается. В общем достаточно сложно бракануть стойки, но возможно.
На Крузе менял стойки, но я показал инженеру по гарантии путем контрольной поездки, что стойки стучали.
12 Апр 2017
Уважаемые, всем доброго времени суток!
Вопрос у меня возник, посмотрел я тут про поставки.
Я себе на ниссан тиида тоже ставил, в новосибирске покупал.
Но я еще заморачивался с передними стойками стабилизатора, потому как получалось что их пришлось укорачивать, а сзади при такой же конструкции я делал каблуки, что бы аммортизатор не работал на вытяжку.
Я так понимаю форумчани уже долгий период гоняют на проставках, как себя в последствии ведут стойки стабилизатора - не стучат ли на кочках и задние амморы.
Цитата:
Сообщение от Ghost_ru
Менял по гарантии переднюю правую стойку на 77 т.км, заезжал с проставками, ни кто на них и не смотрел, поскольку вся стойка к тому времени вытекла наружу так что обгажено было даже крыло маслом... а вот вторую (левую) покупал за денежку при 98 т.км.... Кстати без одной стойки едет и не рыщет вполне приемлимо
Также почти незаметно отсутствие переднего стабилизатора.
10 Фев 2016
орландо
У меня "косточки" родные , а вот задний аморт один иногда стучал на отбой , пришлось удлинить шток , прошло , проставки стоят передние-25мм задние-30мм собственного изготовления . 60000 км на проставках уже , все отлично .
12 Апр 2017
SAHEM777, спасибки за ответ, а форумчани кто покупал проставки, там сразу в комплекте идет доборыши для амморов?
К кому можно обратиться за комплектом проставок?
И еще вопрос, а зад на 30 мм из-за чего подымал? Что бы больше груза возить?
10 Фев 2016
орландо
По листай тему найдешь кто продает и много полезной информации тоже , на зад 30мм потому что да часто на рыбалку езжу , лодка мотор и т.д. Один даже раз сухих смесей для ремонта привез 600кг , сложил 2 ряд и равномерно разложил , лень было 2 раза ездить )))
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Поставил на выходных проставски у Игоря. Всё прошло быстро, качественно и без косяков. На дизель ставятся 35-мм проставки.
Косяки были только с моей стороны. Я попросил Игоря расплатиться через карту, а у него маэстро Сбера. Как я понял, деньги до сих пор не дошли (по заверению Банка - перевод до трех (!) дней).
Игорь, спасибо и извини еще раз.
Фотоотчет прикладывать не буду, так как их здесь уже предостаточно. О том, что Орел приподнялся заметила даже жена - этим всё сказано.
5 Авг 2014
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
Ваша резина 225/60 R17?
Ну и как она? И с проставками и без?
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Вполне себе отлично. Это, как я понимаю, максимальный по диаметру колеса размер (с учетом ширины покрышки), который можно воткнуть в Орла на данных дисках. Выбирал его только из-за увеличения клиренса.
При максимальном повороте руля немного цепляет за защиту.
Проставки никак не влияют на условия использования различных типоразмеров шин, ибо устанавливаются в верхней части стоек. По сути дела - кузов машины опирается не на подвеску (стойки), а на проставки.
Высота резины получается 13,5 см. - маловато.
При заезде на бордюр или случайно наезжая под углом на выбоину в асфальте,покрышка режется диском и острым краем покрытия тем вероятнее,чем ниже эта подушка комфорта.
Поэтому для наших дорог для орла 215 и 205 поинтереснее будут во всех смыслах,кроме тормозного пути по сухому,но там он и так невелик.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
При нормальном давлении такую резину хрен порежешь.
Такая размерность у меня на зиму. Летом у меня 215/65.
29 Окт 2016
Шевроле Орландо 2.0
Просто мысли: на сколько я знаю, да и сам так делаю, на зиму надо брать узкую резину.:popcorn:
Цепляют не критично? От загрузки авто, что нибудь меняется? Спидометр сильно обманывает?
Тоже хочу.
Если дороги хотя б на половину зимнего пробега снежные и сугробные или летние в той же пропорции грунто-грязевые,то широкая резина на ведущей оси,надо думать,предпочтительнее узкой - меньше давление на целину(уменьшает шансы сесть на брюхо) и выше сцепление с ней.
А зимний, мокрый или сухой разбитый асфальт просит узкую резину и повыше - защитит подвеску,диски и авто в целом от неожиданных ударов судьбы(российские ямы и стыки мостов,переездов и путепроводов).
Можно было найти что то ещё сантиметра на полтора,два выше,если ТОЛЬКО из-за увеличения клиренса.
Причём за арку не задевало бы,хотя это совершенно не критично.
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
Странно, я на бордюр на орланде ни разу не заезжал, и на лаче до этого тоже года 2 не залезал, зачем? В выбоины попадал на штатной резине, порой сильно, без последствий, наверное потому, что давление штатное))))
