Да все здорово!Просто сначала я шайбой хотел отделатся,а с демпферами дольше провозился.В идеале б конечно,изменить маленько конфигурацию проставки,тогда и доп.демпфер не нужен.почему ты не знаешь здорово или нет? при ударе неизвестно как все сработает, так что ли?
На 25 он будет вылазить больше примерно на 2 см.Стойки под рукой нету чтоб замерить на месте.Завтра точно промерю и отпишусь.игорь, а если проставка 25мм, то на сколько должен выходить буфер из-за проставки и насколько входить?
входить должен как на предпоследнем фото 2237 поста?
Зраствуйте! Присоединяюсь!:bs: Сам недели две назад взял у Игоря капролоновые на 30, но еще не поставил!!! Эт я удачно зашел!!!а почему его нельзя сделать вровень с проставкой, чтоб вообще его не видно было?
я не понимаю зачем буферу торчат из-под проставки на размер родного? для чего?
это в случае полного отказа от родного. Т.е. не дополнять родной, а заменитьсамбо81 написал(а):зачем буферу торчат из-под проставки на размер родного? для чего?
Не! Родной то вроде как оставлять надо? Или нет? :bu:это в случае полного отказа от родного. Т.е. не дополнять родной, а заменить
