3 Июн 2014
Chevrolet ORLANDO
Утром попытаюсь, провести маневры))) переживаю за турбину, чтобы не полетела
evgvkol,
Воздушный фильтр поменяйте и будет вам счастье!
Думаете он за 2 тысячи км. засорился? Фильтр оригинальный покупал. Хотя у нас все может быть
20 Сен 2013
evgvkol,
А вы его сами меняли или в сервисе?, снимите крышку фильтра да посмотрите на сам фильтр, проверьте как будет работать без крышки, мало ли чего там, вдруг входной патрубок чем-то забился!
evgvkol написал(а):
при нажатии на педаль газа патрубок который идет от воздушного фильтра к турбине сжимается, такое ощущение что плохо поступает воздух
Не удивлюсь если эти придурки из сервиса забыли ветошь и ее засосало в...засос.xD
3 Июн 2014
Chevrolet ORLANDO
evgvkol,
В сервисе гарантийном меняли. будем смотреть.
3 Июн 2014
Chevrolet ORLANDO
Утром все проверил, тряпок в воздуховодах никаких нет. Почему то у меня есть подозрения, что случилось что-то плохое с турбиной, ну сегодня сервис покажет)))
Добавлено через 53 секунды
Машина такая же вялая, скорость не набирает, обороты тоже не поднимаются.
БК что-нибудь пишет? Типо "мощность двигателя снижена" и т.п.
Хм...А что может с ней случиться, если масло в норме?
Может на заправке влили чо-нить и топливный фильтр забился...Предположений много...А пробег какой?
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
evgvkol написал(а):
(Может турбина накрылась?)
Если сжимается патрубок до турбины значит турбина работает, а фильтр не справляется,не?
20 Сен 2013
evgvkol,
Ну как решил проблему?, в чём была загвоздка?
24 Апр 2016
Chevrolet Cruze Sation Wagon
Насколько вообще надежен GM дизель? В большинстве случаев это же опелевские моторы вроде как.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Ну..., так не правильно говорить. Корректней заявлять о том, что двигатели, приобретаемые и дорабатываемые концерном GM, используются как на машинах Опель, так и на Шевроле.
Ну а если по теме - то движок без нареканий. Проблем, судя по форуму, не обнаружено (даже в лютые морозы). Личный опыт использования говорит о том же.
Добавлю- вопреки досужим мнениям он еще и в обслуживании дешевле. Главное всякую хрень в бак не лить.
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
Сегодня, бортовой компьютер выдал мне следующее: "ограничение мощности двигателя", затем он он мне выдал, что "подходит срок технического обслуживания" . машина больше 95 км/ч не набирает, звук турбины толи есть, толи нету - непонятно! Т.к. недавно турбина начала как бы шипеть а не свистеть при наборе скорости! А сегодня вообще такую херь выдала машинка!
Доехав до дома, заглушил, подождал и опять завел, все нормально , бортовик делает стандартную проверку перед пуском двигателя и ни на что не жалуется но проблема соответсвенно осталась! Пробег 101.827 км.
Как быть ? Что делать? Что же произошло?
30 Сен 2013
Шевроле Орландо 1,8 ручка
Посмотри на подводящий патрубок к турбине во время газовки. Не сжимается?
WhitePower, была такая хрень. На 30 тыках. Дилер обнаружил херово одетый патрубок между интеркуллером и впускным коллектором. У меня шипело с первого дня...Пытались даже меня обвинить в том, что это я с дуру залез и замял его. Дык я его даже рассмотреть не смог! Не то что залезть. Думаю, что дело в этом.
Спецы этот патрубок одели, проблему решили, но заказали новый. Поменяли.
WhitePower написал(а):
Нуу..., таки хочется думать, что найдутся прямые руки, которые разберутся.
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
А случаем номерок у тебя не остался или размер патрубка? А то что то ценник уж как чугунного моста , хочу попробывать подобрать патрубок по размерам. :popcorn:
У меня, как выяснилось перетерся, на мой вопрос отчего и обо что , официалы пожимают плечами. :eek:
Неее, мне как-то пофик, по гарантии меняли.
Дык может дырку как-нить заклеить? Или...изолентой замотать?xD
Расстрелять их всех!!! Из этого патрубка...Спецы, ск!!
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
изолентой тоже думал заматать, они (официалы) сказали бесполезно, мол давление большое, изолента не выдержит.
Патрубки- входной 21.000 рублей, выходной 22.000 рублей. Я в а..уе!:eek:
Изолента наше все!!! Надо намотать сколько надо чтобы выдержала. Нефик ее экономить. Я бы замотал...
Насколько помню давление 0,8атм, чего там выдерживать. Правильно BROO Дершафт сказал насчет изоленты.
За такие бабосы из металла выгнуть и спаять.
3 Окт 2011
LR
На малых скоростях, когда паркуюсь и кручу активно руль что то скрипит-пищит (металлический звук) в рулевой. Точно не колодки - педаль отжата!
Что это такое?
