А трубку от патрубка разве нельзя отодвинуть?
10 Фев 2016
орландо
Потекло в соединении нижней трубки и радиатора ( болтается трубка ) там уплотнительное колечко или что ? И гайка-втулка на 19 откручивается от радиатора ?
30 Дек 2015
Откручивается. Внутри колечко.если болтается трубка может стопора нет?
10 Фев 2016
орландо
Всё на месте , открутил гайку , поменял колечко , вытекло не только масло но антифриз когда открутил гайку , собрал всё обратно , поезжу посмотрю .
15 Дек 2019
Орландо дизель
В смысле антифриз? В контуре АКПП???
30 Дек 2015
Масло в коробке посмотрите. Может радиатору время пришло?
10 Фев 2016
орландо
В маслопроводе всё нормально , я когда гайку от радиатора от открутил лилось только масло , а когда на место устанавливал пошевелил видимо резьбу , я так понимаю там есть зазор между внутренним масляным и основным , сейчас вроде не чего не бежит , посмотреть бы , да там кое как рука то подлазит , точный конструктив радиатора не знаю , у Фила бы спросить ?
10 Фев 2016
орландо
вот эту гайку я открутил , что бы в ней колечко поменять .
13 Янв 2018
их есть у меня
Пару дней понаблюдайте. Если течи больше не будет, то с колечком повезло. В общем-то, зная конструкцию можно было и не выкручивая поменять(стотыщразтакоеделал)
30 Янв 2013
Шевроле орландо LT автомат
Потекший рукав в 2017 году заменил на отремонтированный в гидроскане но позже выявилось что при замене был отпилена трубка возле шланга и завальцовпна на лысую трубку. Продержалась до 09.2023 и резко потекла. Текущий ремонт предложили припаять ёлочку и завальцевать. Но штуцера в радиатор заовплились. Купил за эти же гроши новый кт на круз за 1800грн. Чуть разогнул трубку с помощью с
22 Сен 2014
Orlando LT 2014 (KBF2)
Поменял трубки охлаждения АКПП (бенз., 14-го мод. года) т.к. сгнили концы у радиаторов.
Трубки: GM 95193236. Возможно еще подойдут с номером 95032469. (95193237 от Круза для меня не подходят! К сожалению, ибо сильно дешевле.)
Гайка-коннектор трубки в радиаторах: GM 15226661 (лучше сразу с ними менять)
Фиксирующая скоба трубок: GM 24205103 (лучше сразу с ними менять)
Резиновые колечки в гайках-коннекторах: GM 90522518 (кажется это те, которые внутри этих гаек)
Вот. Может кому-то будет полезно...
