Не работает парктроник
15 Окт 2012
КиА Соренто III (Прайм)
Vi-RUS написал(а):
И еще вопрос, как вы определяете, какой конкретно датчик вышел из строя? Elm327 может опрелелить?
Включить заднюю передачу, дотронутся до датчика парктроника , исправные датчики будут вибрировать.
Похоже на форуме никого не осталось...:(
12 Май 2013
Фиат Дукато, Шевроле Орландо 1.8 A/T LTZ
У меня сразу отключается парктроник как заднюю включу не заводя мотор.
22 Фев 2016
Авео, Орландо
Включил заднюю не заводил двигатель. вибрации не обнаружил не на одном датчике. Цепь прозвонили. без проблем. Где ошибка?
Сколько у официалов будет стоить ремонт.
Wolg, в пятницу гоню к официалам менять по гарантии два датчика. Посмотрю накладную, цену озвучу.
13 Сен 2014
Шевроле орландо
Не могу разобраться о своими парктрониками. Кто подскажет, что это за датчики.
У меня elm не определяет парктроники ,на картинке похоже нижний датчик оригинал ,верхний Китай установленный как доп .обор.,у меня система мертвых зон с завода ,датчики как Нижний ,только их всего 8 и они на углу и на боку бампера .
Vi-RUS
полковник
20 Дек 2015
Был Orlando LTZ АКПП
Не вибрируют никакие датчики. Пробовал и с заведенным двигателем, и с заглушенным.
15 Окт 2012
Vi-RUS
Даже не знаю что сказать:( , на другой машине-аналогично , правда без колхоза.
Про андроид и БОБа evg1961-прав.
13 Сен 2014
Шевроле орландо
Вот мои датчики с системой ухода от бокового столкновения ,2014 год.
13 Сен 2014
Шевроле орландо
Внимание !!! Сегодня хотел поменять датчик с левой стороны . И шок левый от правого отличается и номером и креплением .будте бдительны ,это важно !!!!
13 Сен 2014
Шевроле орландо
Простите други обманул !!!!! Датчики отличаются только угловые от остальных .т.е. на бампере 6 датчиков из них 4 (369 номер) одинаковые !!!! А 2(номер 864) угловые ,другие по креплению и номеру (номер этр три цыфры в круглише на фото ).см. фото !!!!! И собраны они в мехико))))) не в Китае )))))) не доверяют китайцам угловые
13 Сен 2014
Шевроле орландо
Пробовал !!! Есть ощущение вибрации ,скорей ощущения как от воздействия электричеством ,тут стоит заметить что сопротивление у всех людей разное ,меня током хреначит от воды когда машинка стиральная стирает ,а супруге фиолетово.
13 Сен 2014
Шевроле орландо
Добрый день я в этой теме так же отписывался о том что вышел из строя правый крайний.
Код:
http://www.cluborlando.ru/forum/showpost.php?p=282905&postcount=517
. Подскажите как снять его?
Сегодня сделал фото крепления .
Полнейший бред!!! Датчики все ОДИНАКОВЫЕ!!! Снимал косу,переставлял местами датчики!
Дружище!Тебя развели!
Увидел!)))
Сегодня по-гарантии поменял крайние датчики. Жить с парктроником стало проще! :) К сожалению в заказ-наряде ни цены, ни номеров датчиков не указано.
Случай из жизни!
Вышел из строя датчик!Гарантия!НО!Уехали в Болгарию.Короче в поездке,сдавая задом,чирканул бачок мусорный!
Приехал в Питер!Приехал в Атлант-М-Балтика!Показал проблему!Ответ менеджера меня удивил-"У вас потертость рядом с датчиком-мы вам отказываем в гарантии!"
Сказал "Спасибо" и уехал на Ваську в Прагматику!Там молча по гарантии поменяли датчик!
Как то так!
11 Янв 2012
Добрый день уважаемые форумчане, а может кто знает ,в чем может быть причина.Заказал датчик на Ali,маркировки один в один с родным.Ставлю его,включаю R и сразу ошибка CodE 136. Может его как то у дилера прописывать или другие манипуляции?? Заранее спасибо да ответ
24 Июн 2012
Шевроле Орландо МТ5 LTZ Smokey Grey
У меня тоже такое было. Сначала заморочился, как так. Даже клеммы с АКБ скидывал. А как оказалось нужно было всего лишь подождать несколько секунд при включенной задней и всё само обнулилось.
Или еще как вариант, мертвый еще какой-нибудь другой датчик.
11 Янв 2012
Nice, Огромное спасибо за ответ.Попробую еще раз, хотя когда ставил обратно старый датчик(он то работает,то нет),он как Вы говорите, обнулялся.А вот с новыми....Клеммы кстати то же скидывал)))
Gorbach, Ранее менял датчики по гарантии. Недавно купил китайский. Выдавало ошибку. Обнаружили еще один погибший датчик. Поставил опять китайский.
При включении задней на пару секунд загорается чек и код 136. После этого все гаснет и датчики работают в штатном режиме. И так каждый раз.
Скорее всего система парктроника пытается распознать чужака.
