МЕНЯЕМ САМИ ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА (САЛОННЫЙ) - ФОТООТЧЕТ
21 Дек 2011
Шевроле Орландо LS AT
denvertirex, Посмотреть можно всё тут же-за бардачком.Других фильтров салонных у нас нет!
Да уж на счет пыли фигня какая то творится. Фильтр чистый проверял а пыли до фига везде. Дырявый орелик какой то.
21 Дек 2011
Пыли и правда много.Посмотрю что летом будет-т.к. сейчас часенько окна открываю и кондей не включаю.
20 Янв 2012
Chevrolet ORLANDO LT full
Пыли много,согласен. Но есть чудо тряпка,"микрофибра". Пыль вытирает хорошо и следов не оставляет.
denvertirex
парю над землей
Teramont
конечно есть тряпка, но лучше бороться с первоисточником пыли, чем с его последствиями
8 Фев 2012
Orlando, 1.8, АКП, Black
нормальный фильтр, я бы даже сказал очень хороший, а пыль не забудьте не только из отопителя идет, из открытых дверей, на коврах под ногами, с одеждой заносится в авто)
28 Мар 2012
Орландо LS+ МКПП (1QQ75KAG4)
я правильно понимаю, что изначально фильтр стоял не GM, а его аналог фирмы Delphi, с кодом TSP0325305C, соответствующий коду GM 52420930?
Просто встречал, что коды фильтров GM 13271190 и 13271191 (уголь). На сколько знаю, даже среди аналогов, размеры фильтров слегка не совпадают, могут варьироваться на 2-6 мм как по толщине, так и по длине с шириной. Может имеет место небольшая щелка, через которую пыль и лезет? Сам заустал по два раза в день пыль протирать (на скорость не влияет, но не эстетично как-то).
8 Фев 2012
почему? на картинке фильтр джиэм но делает его делфи. как и многие автопроизводители джиэм не производит какие то детали а заказывает у сторонних производителей
BACS, Ну вот как то не айс с пылью то совсем. Я понимаю что она не только от туда идет. Но владел другими иномарками и такого количества пыли не было, и курил и окна открывал и двери. Вернее была но надо было месяц ездить а тут дня хватает. как вариант статичный пластик очень вот и притягивает. Купил полирольку от черепахи дорогущую попробую ей может поможет.
strelok
_______________
Клубное авто красного цвета
может верно.... попробую антистатиком обработать
28 Мар 2012
просто GM стоит 850р а дельфи 360-450р, к тому и вопрос
29 Дек 2011
Opel Astra H
А здесь вот через 13 слегка пыльный
Похожу вся пыль под капотом остается ;))
Хотя судя по фото совсем даже не слегка. На своей астре меняю тыс через 15-20 :chevy:
21 Ноя 2011
Orlando LT 1.8 A\T
Gobul: если ставить неоригинал, то без каких-либо вариаций по размеру. Потому что родной фильтр очень неохотно становится на место, нужно даже немного подгибать края. В смысле, окно пластмассового отсека, в котором стоит фильтр, буквально на пол миллиметра меньше и по ширине и по высоте, чем фильтр. Хотя, когда фильтр пролез в отсек - дальше входит без проблем (как и выходит :)).
Ребята, советовал уже: альтернативой от замены до замены является продувка фильтра (не пылесосом, сжатым воздухом). Получается практически новый. В крайнем случае и пропылесосить можно: не бойтесь выгибать и распрямлять складки фильтра для удобства очистки - если нарушится эстетика, то эффективность останется на прежнем уровне.
В будущем вряд-ли буду покупать при замене угольный оригинал. Не настолько он лучше, насколько дороже качественного неоригинала без угля. На других своих машинах сравнивал и те и другие - по качеству очистки они равны, а вот неприятные запахи (например, от выхлопа дизелей) угольные фильтры фильтруют чуть лучше. Но, невелика беда...
Strober: наш "родной" фильтр - с добавлением частиц активированного угля. Поэтому он и новый - черного цвета, а не белого. По фото ты не определишь степень загрязненности. Поверь, у меня он не очень грязный...
28 Мар 2012
я потому и спрашивал точные размеры установленного у нас фильтра, поскольку аналоги бывают чуть меньше, на 2-3 мм, или на оборот чуть больше. на экзисте у некоторых есть подробное описание с размерами, вот и интересуюсь, чтоб не прогадать.
отец-герой
banned forever
1 Фев 2012
Orlando LT 1,8 (12 м.г.)
Друзья, коллеги, кто-нибудь пользовался средствами для дезинфекции фильтров, воздуховодов и прочих частей кондея?
В , как многие утверждают, заводится палочка , вызывающая пневмонию и лихорадку.
Например установщики домашнего кондея рекомендовали регулярно менять/промывать фильтры (в зависимости от их типов). Также недавно в одном сервисе увидел рекламку средства для обработки автокондеев. Названия, к сожалению, не запомнил, но, думаю, что "гугл" здесь сразу поможет. :(
Наверное, даже если физически фильтр еще не забит пылью, то есть смысл менять его на каждом ТО. Ведь 600 руб. – не деньги, когда речь идет о собственном здоровье и здоровье детей.
21 Ноя 2011
Orlando LT 1.8 A\T
На другой машине я пользовался пеной-очистителем с антибактерицидными св-вами (очищается и дезинфицируется радиатор испарителя кондиционера, на поверхности которого в период использования кондиционера присутствуют все условия для возникновения и размножения всяких вредных бактерий). Метод использования простой: вытаскиваем фильтр, всовываем туда трубочку из комплекта баллона, включаем на максимум вентилятор, предварительно выставив направление "в ноги" и нажимаем на баллон до полного его опустошения. Вначале лучше проверить, куда будет дуть воздух. Потому что бывает, что при установленном направлении "в ноги", дует и из других дефлекторов. В этом случае на них скотчем нужно подклеить тряпочки, чтобы пена не летела в салон.
Похожих в использовании средств масса. Я пользовался Turtle Wax-ом и результатом остался доволен. Подобную услугу предложат практически на любой СТО, но и самому сделать ее не сложно. Себе буду делать в конце лета, но это - тема другого разговора...
Комрады рано еще кондиционер чистить, машинки самые ранние пережили зиму только. Не успело там никакой живности завестись еще. Где то слышал что желательно в жару выключать кондиционер минут за пять до остановки и включать обдув на полную что бы просохло там все.
29 Дек 2011
Opel Astra H
+1000
После 50 тысяч мне кажется пора.
21 Апр 2012
Если фильтр оооочень грязный то продувать смысла нет т.к зимой объёма воздуха будет недостаточно и задние стека будет затягивать
отец-герой
banned forever
1 Фев 2012
zor495, сержио944, см. пост №6, только выходит с поправкой, что пользователям мэйла выводятся изображения из их профилей...
Глюк.
Я не имею альбомов на мэиле.ру и в данный момент не авторизован на их сайте, соответственно, в первом посте вообще ничего не вижу. :)
