Круиз контроль
denvertirex, Было такое.До 40 км.час круиз не включится.При скорости более 40 км.час рычажок вниз...Должен загореться зеленый огонек.У меня вначале не сразу получалось включить.Потом приноровился.
denvertirex
парю над землей
Teramont
не знаю в чем причина, но вчера ночью спецом до 120 разгонял, больше побоялся, так как ночь + дождь со снегом. придется попробовать до 130-ти, на крайняк скину клемму с аккумулятора плюсовую, а потом проверю. Ну и самый плохой вариант в сургут к дилер, заодно и посмотрю как возьмутся за белорусскую машину...
У кого нибудь еще есть варианты???? может предохранитель на моторчик сдох???? то где его посмотреть, до мануала руки никак не дойдут
14 Окт 2011
denvertirex, за деньги возьмутся легко :) ,а так гарантии нет
denvertirex
парю над землей
Teramont
мы еще проверим. нечего панику наводить :). уже пол машины ездит на белорусских машинах. Молдавия из таможенного союза к сожалению в пролете, но это тема другой ветки
1 Фев 2012
Много Орландов
Жутко извиняюсь, о каком моторчике речь ? Попробуйте пошавелить разъёмы на датчиках педалей сцепления и тормоза.
Извини,но какое отношение это имеет к твоему вопросу про круиз-контроль?
denvertirex
парю над землей
Teramont
моторчик я по старинке назвал который управлял на карбюраторах подачей топлива, на наших машинах инжектор. просто не понятно желтая лампочка горит а зеленная не загорается, уже начал думать что переключатель заглючил на руле. н6адо будет засунуть голову под панель и посмотреть на эти датчики.
Добавлено через 53 секунды
Tchandr, я пытался на 120 круиз контроль включить, хотя до момента остановки он без проблем на диапазоне от 50-ти до 100 работал
14 Окт 2011
denvertirex, GM выделяет Россию в отдельный гарантийный регион и таможенный союз здесь ни при чём.и Украину,и Молдавию,и Белоруссию относят к Европейскому региону
Круиз должен работать в пределах от 40 до .... км.час.И не переживай раньше времени,попробуй еще повключать.
denvertirex
парю над землей
Teramont
Tchandr, я не переживаю, нога то правая работает, а круиз контроль это уже излишества. но хорошие и удобные.
13 Дек 2011
LT АТ
сегодня вклучал на 140 ,работает ,очень фишка нужная на дальняках этот круиз.
denvertirex
парю над землей
Teramont
урра заработало глюк какой то был все прошло
Вот и приноровился!Это будет еще повторяться,но ты не переживай!Привыкнешь.Я знаю,что ты не переживаешь:)
19 Янв 2012
ORLANDO LS INTRO CHR 3121 ch
ssh, Купил кнопку и проводку на exist.tu обошлось
13 352 975 Переключатель круизконтроля 1 1 289,47 1 289,47
Opel 12 90 544 Проводка круизконтроля 1 629,31 629,31
1 918,78р.
Заехал в Прагматику , обещали в четверг установить , за работу вроде как 2500р
правда пока не дают 100% процентов , что будет работать,но с прошивкой с GM решат . Так что после установки сообщу что к чему .
1 Фев 2012
пока PASSAT B4
serkichekov,
Бэтр написал(а):
за один раз КК не поставится. Надо приехать к нам, мы с помощью MDI снимем с машины VCUP файл. Отправить его в GM для изготовления прошивки
Снять с машины VCUP файл, отправить его в GM для изготовления прошивки, получить его обратно, установить детали и прошить новой программой за один день?
Интересно узнать поэтапное описание процесса со сроками! Ждем...
19 Янв 2012
MASTER57, Да , чуда не произошло , прошивку так сразу никто не обещал , так что процедура такая же...почти . На моей LS , под заглушкой не оказалось места под кнопку круиз контроля , так что озадачен поиском подходящего руля . Из всех произведенных работ ,только подключение провода для круиз контроля за 1183рубля .Ждём дальше прошивку и решаем с рулем.
14 Окт 2011
serkichekov, а как снять заглушку на руле не видел случайно?
21 Дек 2011
Шевроле Орландо LS AT
serkichekov, Интересно,как такое мжет быть?у меня тоже LS,сняли заглушку,поставили кнопки кк,можешь фотку выложить-что у тебя там под заглушкой?интересно сравнить.
О как , вот это засада! Болею за Ваши перепетии установки круиза, т.к сам тоже его захотел.
А у Вас кожаный руль, или простой? (в смысле, что может у кожаного есть стандартное место под кнопку)
14 Окт 2011
_Ваня_, чего то мне кажется,что человека просто грузанули.не понятно только зачем?новый руль впарить хотят что ли?!
Linoed, а пластиковый руль у вас разве не только в комплектации base?
сложно эту заглушку самому снять?
