горит чек
ffomich, Без приборов ничего не получится считать. Надо покупать диагностический сканер. Его вставляют в диагностический разъем. Ставить программку на смартфон. И посредством WI-FI и Bluetouth соединяться со смартфоном и считывать ошибки , сбрасывать их и смотреть другие параметры авто. Стоимость от 800 руб и выше. Бюджетно и нет напрягов.
13 Сен 2016
Шевроле орландо
Обидно. я прям сегодня спать плохо буду. и ездить ссыкотно.
Krys
Столичный
14 Янв 2013
Orlando 1.8 а/т LTZ
Вчера загорелся чек. Заправился по утру. Заправляюсь на одной заправке постоянно. После заправки проехал километров 20 и загорелся чек. Авто ведёт себя как всегда. Никаких изменений в поведении не замечено. Гарантия закончилась и ехать к дилерам смысла не вижу (обдерут). Кто что посоветует, что делать и куда ехать. Или можно самому что-либо сделать.
steve
Было у меня такое в начале лета. Поехал к Филу в сервис, "приговорили" кислородный датчик. Программно отключили, чек погасили. С тех пор езжу, всё ок.
Krys
Столичный
14 Янв 2013
Orlando 1.8 а/т LTZ
Сегодня свершилось чудо!!! Проехал от Москвы до Раменского (чек горел). Потом после очередной остановки завёлся и о чудо!!! чек погас. До ТО ещё 4 тыр. Ездить и не жужжать или сгонять на диагностику?
Orlando full
Ездить и не жужжать...
пара бензин/свечи скорее всего.
13 Сен 2016
Шевроле орландо
phil, имелась в виду зафира Б
21 Ноя 2012
LT+(комплектация: 1QQ75KAG4)
Как уже сказали, с очень большой вероятностью, в данном случае, чек связан с ошибкой по датчику кислорода(и скорее всего с подогревом второго датчика).
1. Если это так(из за второго датчика кислорода), тогда можно ездить, и будет повышенный расход топлива(не мерил).
Можно: заменить датчик на новый или прошиться на ЕВРО 2 с оставлением старого датчика как заглушку в трубе ... решать Вам.
2. Чек он на то и нужен, чтобы обращать на него внимание. Если не обращать, может кончится печалью.
Есть у нас на работе, одна барышня... был у неё лачик и чек загорелся... она посоветовалась и так ездила. После, когда начались сложности с ДВС она в сервис, там попросили за ремонт движителя около 30 тыс.
Как минимум, надо посмотреть ошибку по которой чек.
13 Сен 2016
Grey Orlando 1.8AT 2012
Всем привет. Купил машинку с горящим чеком. Продаван сказал, что нужно заменить датчик оборотов распредвала, из за него и горит чек. А вчера сосканировали с другом ошибки, через ОБД. Фотку выложу, что выдало.
Добавлено через 7 минут
Вот такое выдало нам :( Кто нить может подсказать, что за проблемы?
Ошибки стёрли, но они после очередного запуска авто, выскочили снова
13 Сен 2016
Всё, писец. Я сегодня, постом выше описал свою проблему. Сегодня стал заводить, стартер крутанул и не завел. Заработала аварийка. Встала в аварийный режим? Чё делать, ребят? Может для начала заменить этот датчик оборотов распредвала? А может ГРМ накрылся? 87т.км. пробег.
Идентификатор кода неисправности говорит, что верхняя ошибка P0340 - Цепь датчика положения распредвала
18 Сен 2016
орландо
тоже горит, сказали (каталик, но можно не менять, не сильно нужен) :(
так ли?
13 Сен 2016
Ребята, нужно выяснить важный момент. На двигателе 1.8 стоят два датчика положения распредвала.
Под №1 на фото вЫпускной датчик (светлый)
Под №2 впускной (темный)
Каталожные оригинальные ( General Motors) номера у них
ВЫпускной - 55566932
Впускной - 55565708
Сканировали чек (OBD-2) Ошибка P0340 - Camshaft Position Sensor "A" Circuit (Bank 1 or Single Sensor), что в Транслейд переводе - Датчик положения распредвала "A" схема (Банк 1 или единственный датчик)
В итоге, нужно выяснить, что этот "Sensor "A" Circuit", это впускной или же вЫпускной датчик положения распредвала???
Очень надеюсь на помощь. Спасибо.
Lexus ES300h
Процентов 5 за датчик, остальное за вал (впускной, разумеется)
Krys
Столичный
14 Янв 2013
Orlando 1.8 а/т LTZ
Не жужал буквально 2 дня. Опять загорелся чек. Сегодня ливанул 98го бенза. Покатаю чуток, посмотрю. Да и на ТО уже скоро.
30 Апр 2013
Orlando AT LT+ Brown
Всем приветы)
Тоже чек горел где-то на 19 тыс.км. Сначала загорелся, потом погас через пару дней. Так повторялось несколько раз. Потом уже горел постоянно. Покатался ещё 500 км, чек по-прежнему горел, но никаких изменений в поведении авто не заметил. Всё-таки решил записаться к ОД, в результате также замена кислородного датчика N2 по гарантии. Кстати после этого пропал такой однократный металлический лязг при пуске движка, который частенько проявлялся, особенно на холодную xD
Krys
Столичный
14 Янв 2013
Orlando 1.8 а/т LTZ
Чек у меня погас очередной раз дня через 2, но не стал испытывать судьбу и поехал в сервис к philу. Кислородный датчик мать его!!! Убрали эту ошибку программно (отключили его к ...ям). Заодно и ТО-4 сделал.
6 Дек 2014
ОРЛАНДО
Сколько всего кислородных датчиков?
Krys
Столичный
14 Янв 2013
Orlando 1.8 а/т LTZ
Датчика 2. После программного отключения, заметил, что изрядно вырос расход с 10 до 12.6 литров. Вопрос к Алексею (phil), связано это с перепрошивкой?
26 Янв 2013
ORLANDO LT+ АКПП
Доброго всемвремени суток . Может кто подскажет и поможет что с этим делать . Загорелся чек и обороты двигателя если стоит на паркинге и нажимаешь на газ не поднимаются выше 4000 . Машина стала вялая , при нажатии на педаль газа на ходу появились рывки как будто ей пинка кто даёт ((.... Подскажите если такое было у кого ...в чем причина !!??
99% что это модуль зажигания.
