Голова на Android
2 Апр 2015
Orlando LTZ
Я по всем пунктам пробежался и никаких упоминаний о Chevrolet или GM нет ни где, самое близкое что встретилось - Opel. Спрошу у китайца, может скажет что-нибудь путное, хотя надежды на это никакой.
LeftUser
Гонщег :)
11 Июн 2013
1.8 AT LTZ
В общем решился заказать , доставка из России. Должна прийти через неделю. Вариант 4/64 WiFi по цене 10800.
Так там по вашей ссылке тоже нет упоминания о Шевроле и GM. А сначала выяснить у продавца. С другой стороны, если стоит Navi600, то в Инсигнии точно такая же, и возможно что-то срастётся.
2 Апр 2015
Orlando LTZ
Согласен с вами, упоминания нашего авто нет, так ведь и магнитола не заточена под конкретную модель. Единственное, что имеет значение это размер экрана который можно впихнуть в авто, остальное уже мелочи...
Продолжаю ставить программы под себя и тестировать, установил другой лаунчер, медиаплееры..Звук на домашнюю 3-х полосную колонку мне понравился. Температура корпуса магнитолы, во время работы под нагрузкой , в районе микросхемы усилителя не поднималась выше 48C. Но всё равно думаю поставить небольшой вентилятор для охлаждения.
2 Апр 2015
Orlando LTZ
Вытащил наружу кнопку RESET и микрофон. Магнитолу установил в рамку, микрофон и кнопку сброса поместил на отведенные для них места. В принципе можно ставить на машину.
12 Янв 2022
Доброго времени суток подскажите пожалуйста что этоьза магнитола?
12 Янв 2022
На самой магнитоле по коду вроде CD400 но на CD400 вроде нет цветного экрана
LeftUser
Гонщег :)
11 Июн 2013
1.8 AT LTZ
Вот надыбал инфу по всем магнитолам GM, что пихались в Орла в разных странах, в том числе у нас.
Смотреть надо PRO код.
UYB — магнитола CD300. Двухстрочный монохромный экран. Базовая модель.
UZZ — манитола CD400. Четырехполосный монохромный экран, может поддерживать USB (KTA LS).
UYI — магнитола СDС400 с CD-ченджером.
UXW — магнитола СD500 navi. 7" цветной экран, USB, навигация.
UXX — магнитола DVD800 navi. 7" цветной экран, DVD, USB, навигация.
UCU — магнитола NAVI600. 7" цветной экран, USB, навигация.
UCW — магнитола NAVI900. 7" цветной экран, USB, навигация.
&UFW&UP9 — магнитола CD600. 7" цветной экран, USB, bluetooth, phone, голосовое управление, камера ЗХ.
&UHR&UP9 — магнитола NAVI650. 7" цветной экран, USB, навигация, bluetooth, phone, голосовое управление, камера ЗХ.
&UHR&UP9-UWG — магнитола NAVI950. 7" цветной экран, USB, навигация, bluetooth, phone, голосовое управление, камера ЗХ.
Во-во, экран явно не от CD400.
12 Янв 2022
Да вроде как не от него,но тогда от чего?
12 Янв 2022
Подскажите где приобрести рамку под монитор,или может оригинальный каталожный номер,на LTZ вроде там 7 дюймовый монитор ставился,если нет поправьте пожалуйста?
Это магнитола на Андроиде не штатная, а cd блок только штатный. Кто-то пытается втюхать за оригинал)
Еще у вас нет Mylink, у меня с завода , но без камеры , навигация и все остальные плюшки этого ГУ есть. Камеру пришили позже у официалов. Парктроника штатного нет. Комплектация 2014 года LT+ с круизом, климатом на АКПП.
Знаю были еще Mylink без камеры и навигации. С блютусом и т.д.
18 Мар 2016
Накладка под 7ми дюймовый монитор 95127227 ,но ее очень трудно найти.
2 Апр 2015
Orlando LTZ
Продолжу повествование...
Не дождавшись прихода с алиэкспресс отсутствующего у меня разъема на 8pin, подобрал штырьки подходящего размера, и воткнул их просто в разъем для подключения CanBus адаптера. Сегодня поставил магнитолу на место. У меня адаптер заработал по протоколу Chevrolet/Buick/Regal. Кнопки на консоле и руле подключились. На руле работают адекватно своему первоначальному назначению, т.е. громкость, переключение источника, +,-, mute. На консоле - адекватнось надписям, примерно 50 на 50. К примеру нажимаешь FAV - запускаются Google карты, нажимаешь config - настройки DSP..., на цифровые кнопки вообще ноль реакции. В принципе все события на нажатие кнопок можно либо настроить ?, либо запомнить что по чем :). Ещё предстоит подумать куда вывести 2 USB от магнитолы, пока закинул их в дырку от CD. Внутри бардачка остались штатные разъемы USB и AUX, может туда их выведу, а может и нет... После удаления штатной аудиосистемы, под бардачком образовалась большая ниша куда без проблем укладываются все провода с кучей разъемов и это просто замечательно.
2 Апр 2015
Orlando LTZ
В общем и целом я доволен, радио ловит и работает лучше штатной (видимо сказывается наличие активной антенны), звук отличный, настройки DSP - эквалайзер и регулировка удаленности от каждого из 4-х динамиков, навигация - спутники находятся практически мгновенно, климат, температура внутри и снаружи, индикация открытых дверей, парктроники...
Для Круза тоже кто-то ставил только провода удлиннять надо. Она дешевле чем на Орландо раза в два-три. В зависимости от начинки. Но там вероятнее всего будет все сразу работать.
2 Апр 2015
Orlando LTZ
Провода я также удлинял. Да, рассматривал как вариант магнитолу от Круза. С внутренностями 4/64 Гб она стоит более 19000, универсальная с такими же характеристиками - меньше 11000, т.е. разница весьма заметная.
