Дизель вообще и в холода
С более молодым целый день 14,6-15,1. И это не на короткой дистанции. Проехал сегодня около 100 км. Что имеете сказать по этому поводу? Что это значит?
Жду утра для окончательной поверки своих предположений.
У меня такое было когда старый разряженный поставил (завел прикуриваем в конце концов) - ехал домой, более 15 показывало. Приехал (минут 10), заглушил, но завести тут же уже не смог. Помирает он у Вас.
Утопленник пока под вопросом. А вот второй, который помоложе годика на два, вполне себе норм.
Третий день гоняю. По напряжению наблюдаю от 12,3 до 14,2.
Чаще всего вижу 13,3. Крутилка на "auto".
Хорошо когда два аккумулятора и три зарядника. Каждый раз кажется, что тот, что стоит в углу будет получше. Надо поменять. Поменял и сразу понял, что тот что стоят был лучше... 😁
28 Окт 2018
Orlando 2.0 TD 163HP Z20D1
Печка начинает греть после 85 градусов, что случилос,никто не сталкивался?
после 85 градусов
У меня сейчас 70 градусов редкость. Кобзда термостату, кажися. Но фен работает. Он начинает работать практически сразу. Гляньте предохранитель... Бред, конечно... Причем тут фен?.. Но он должен начинать работать сразу. Это первое. Остальное потом.
28 Окт 2018
Да фен раньше работал. Предохранитель №6 на 80А целый тестером звонится и на обоих концах присутствует бортовое напряжение. Его же всего скорее какое-то реле включает, может оно неисправно, но я его не нашёл, нет ли где электрических схем или информации где он расположен?
28 Окт 2018
Или ТЭН работает только в режиме на лобстекло? Я использовал режим лобстекло-ноги, тепло только поосле 85 появляется
У всегда меня климат в авторежиме. И фен работает. Такшта...
28 Окт 2018
Странно, если переключить в режим обдува на человека или вместе стекло-ноги-человек, то из пассажирских дефлекторов на человека дует тепло, а в остальных также холодный
