Для модернизации нужен блок блютуз, ардуино нано V3, пищалка 5v, упрвляемый стабилизатор 78R09 и 78R05. резисторы 1кОм - 5 шт. 3,9кОм - 1шт. конденсаторы 47мкф*10вольт. -2 шт. И руки умеющие управляться с паяльником. Работает все следующим образом. После включения магнитолы, если блютуз включен, слышим длинный пик, на экране высветится AUX активен и слышим в динамиках мелодию включения блютуз, если блютуз соединился с телефоном, то и дополнительный пик. После соединения, кратковременным нажатием кнопки Трубка (пустая кнопка над MOTE) можем включить или поставить на паузу проигрыватель музыки с телефона и снимаем/ложим трубку, двойное нажатие вызов/отмена последнего состоявшегося звонка. Длительное нажатие на эту же кнопку включает/выключает блютуз. Если по каким то причинам, блютуз не соединился с телефоном, то примерно через минуту слышим двойной пик пищалки, модуль отключается, типа переходит в спящий режим. Если надо разбудить кратковременно жмем на снять трубку, слышим длинный пик ну и все остальное как при включении. Стрелками на кнопках руля переключаем треки и длительным нажатием регулируется громкость самого блютуз.
