Замена тормозной жидкости
5 Авг 2014
Может кто-нибудь менял тормозуху? Какой объем системы? Нигде не нашел. Даже тут -
Просто не знаю сколько покупать.:bc:
20 Фев 2013
Шевроландо LS
stormdad, осенью менял, литр вошло или чуть меньше
5 Авг 2014
Slavik, спасибо дружище за оперативный ответ! :handshake:
Менял сам или на сервисе?
20 Фев 2013
Шевроландо LS
stormdad, на сервисе, за минут 15 поменяли
DOG
17 Янв 2013
У меня ровно половина литрового флакона ушло, менял в Лаура-Тула в прошлом году на ТО-2.
Поллитра ёмкость. Если будете сливать, а потом заполнять - есть риск завоздушить насос abs, поэтому без сканера, способного дать команду на прокачку насоса, лучше менять замещением (сливая/подливая).
5 Авг 2014
phil, спасибо за напоминание, про замещение знаю. :handshake:
Тогда еще вопрос - нужно менять на заведенной машине или просто с включенным зажиганием?
21 Ноя 2012
Orlando LT+ 2013 г.в.
Вчера менял на ТО-4, залили 1 литр (или около того, в аппарат вылили канистру целиком), машину не заводили. Использовали специальный аппарат, который закачивал в бачок свежую тормозуху, а с цилиндров мастер сливал старую.
21 Ноя 2012
LT+(комплектация: 1QQ75KAG4)
Самотеком или под давлением?
Аналогично на ТО в Фаворите в свое время делали. А сам буду самотеком с прокачкой педали с чьей нибудь помощью делать.
5 Авг 2014
Так кто, наконец, скажет нужно ли включать зажигание или даже заводить, чтобы при смене самотеком АБС не наглотался воздуха? :bn:
DOG
17 Янв 2013
Т.е. Вам счет за литр выставили или литр залили?
Реально в системе 0,5 л.
stormdad, Как в жигулях. Один работает педалью другой стравливает. Только успевай подливать новую тормозуху. Как свежая (светлая) пошла так иди к другому колесу. Заводить и вкл. зажигание не надо. Покупал 1 л. пусть останется, чем не хватит.
Именно так, главное что бы в бачке тормозуха до дна не опускалась, что бы в магистраль воздух не пошел.
Но тут возникает еще момент, так мы прокачаем только контуры тормозов. А вот на МКПП сцепление у нас тоже гидравлическое на той же тормозухе. Если так, его прокачивать должен быть отдельный штуцер, в мануале вроде есть описание. Только вот дилеры врят ли при замене тормозухи его так же прокачивают. Нужен совет phil-а, отличаются ли рекомендации по интервалам замены тормозухи для тормозной системы и гидропривода сцепления? Есть ли какие нюансы при прокачке магистрали сцепления?
5 Авг 2014
А что, бачок для тормозов и сцепления один? А то я пока не вникал.
DOG
17 Янв 2013
Не прокачивают, по крайней мере на моём автор. Дважды менял планово тормозную жидкость у ОД
Целиком из контура сцепления всё равно жидкость не выгнать, максимум половину, да и незачем. Сколько ни совал прибор - откровенно конченую жидкость видел только на очень старых машинах. Полагаю, тысяч до 100-120 или лет до 5-6 совершенно ненужное занятие в средней полосе
14 Янв 2014
орландо ls мт
n1k0 какой у тебя пробег если два раза тормозуху менял.Мне может тоже надо было
