Замена масла в МКПП
залил новое феби, тоже редкостное го-но. мороз -25 аккум не проворачивает в автозапуск, с выжатым сцеплением с ключа заводится...Посмотреть вложение 16536
Если принципиальны старты в мороз и без выжатого сцепления, то лейте в коробку моторное, лучше что-то типа 0w40
17 Фев 2019
Стало гораздо веселей. После замены аккума (взял бушидо 60ач)
по маслу х.з. может и гуд. подвел фильтр бензонасоса все перемерзло в нем. заменил в сборе с насосом, буду смотреть что дальше.
17 Фев 2019
Потому что отмерзала гадость в топливном фильтре. Щас скину фотки в тему бензонасос.
В смысле завел ее при-6 градусов. Даже -15 не мог. Масло коробки конечно густеет. Но вот уже два дня-25 -30 у нас, автозапуск справляется с заводской. Выставил на 30минут прогрева и запуску при -10.
3 Дек 2012
Chevrolet Orlando 163 PS 6-Gang-Schaltgetriebe
так какой всё таки оригинальный GM нр. Масла для МКПП?
Пробег 145. Решился на замену масла. Купил прокладку, масло ZIC 75w90 и в гараж. Нашел все места откручивания и снятия - начал с сапуна - попробовать открутить, все пошло легко (передачу удобнее включить 4). Полез вниз. Снял защиту, выкрутил контрольную пробку. Начал снимать поддон. Пошли болты легко и стало потихоньку сочиться масло. Подставил емкость, слил. Снял поддон, очистил, вскрываю пакет с новой прокладкой и рву ее нечаянно в одном месте. Старая снялась отлично, решил ставить ее. Все вытер, собрал. Начинаю заливать (вынул блок управления на лыжах и положил его на двигатель). Открутил окончательно сапун и вставил туда длинную воронку. Сколько же лить масла? Вылил литруху (кстати, масло достаточно жидкое и очень светлое, прозрачное прямо). В эту литруху слил отработку за два раза и намерял 1.2 литра… Маловато. Влил в воронку часть второй литрухи. Полез вниз, не капает с контрольки. Вылез и лью снова. При объеме 1.7-1.8 стало капать. Полез вниз, вытер, закрутил пробку. Потом долил еще немного и закрутил сапун. Вошло где-то 1.85-1.9 литра. Масло должно быть такое светлое?
15 Дек 2019
Орландо дизель
Я менял на Мегане масло в МКПП - прозрачная водичка.
