вентилятор охлаждения
Joika, На Вашем фото кожуха вентилятора надо сделать пару фото с двух сторон - именно там кожух вентилятора как бы сверху вставляется в некие пазы-держатели. Судя по подсунутой резинке у Вас они могут быть сломаны.
3 Апр 2013
Dmitry751, спасибо! Пойду на улицу сфоткаю.
3 Апр 2013
Вот, сфоткала. По 2 фото с каждой стороны. Не знаю чего искать надо было..(
Правда там так грязно( Поеду когда к Филу радиаторы мыть, помою двигатель что ли...
Mix; написал(а):
не исключено,что надо разобрать электродвигатель вентилятора почистить
думаю, что для девушки задача непосильная...
3 Апр 2013
Для меня точно непосильная ибо даже гаража у меня нет.
Нашла в интернете мойку двигателя паром. Поеду наверно сделаю. Тем более гарантию дают письменную. Потом в сервис мыть радиаторы. Хотя и на той мойке тоже моют паром радиаторы, но думаю со снятием бампера оно как то лучше отмоется)
Судя по фото (наличию грязи) вентилятор действительно не снимался. Лучше все-таки к Филу выберетесь и он посмотрит. Тем более такая дальняя поездка предстоит. Или кого из парней-форумчан посмотреть попросить - кто ближе то есть? Ау? Помогите девушке!
3 Апр 2013
В общем итого: )) Помыли двигатель. Попросила уделить особое внимание вентилятору. Потом поехала к Филу в сервис. Мыть радиатор. Помыли всё отлично! Причём как только приехала в сервис, даже не ожидала, что столкнусь с такими вежливыми и приятными людьми. Мне в сервисах обычно пофигисты попадались, а тут и выслушали, и всё посмотрели, и даже пальцем показали то, что в другом сервисе не нашли! Получила ещё и кучу полезной информации. ( спасибо Филу ) И на мою кучу вопросов ( я же паникёр, мне же всё знать надо :ah: )) отвечали вежливо и подробно. А ещё когда снимали бампер, положили его не просто на пол, а тряпочку постелили. Хотя на бампере уже и так куча сколов от камушков) В общем осталась очень довольна таким отношением и качеством. Ещё и карточкой расплатилась, тож оч удобно. )Пожелание такому сервису только одно - расшириться на запад, а то уж очень далеко ездить) Теперь мой Орлик здоров! И хочу сказать спасибо, вам все форумчане, за поддержку, советы и рекомендации! :)
Joika, это все понятно, дак а с вибрацией вентилятора то чего? устранили не?
Добавлено через 38 секунд
пс Вернее как я понял устранили, раз Орлик здоров, а в чем причина то была? таки налипшая грязь, которую сразу не заметили?
3 Апр 2013
Видимо да. На самих лопастях вентилятора как таковой грязи я не видела. Прокручивала его руками. Но раз после тщательной мойки всего, проблема исчезла, делаю вывод, что всё же грязь.
Joika, я 18.07 уже набрал сообщение по этому поводу, но таки тут же удалил его, т.к. внимательно перечитав увидел это:
Сам вентилятор чистый, никакой грязи на лопастях нет.
а суть была в том, что иногда бывает незаметный грязе-пылевой налет, который практически незаметно, но этого хватает чтобы создался дисбаланс. Тщательная мойка помогает в этих случаях.
3 Апр 2013
Всё верно. Так и получилось в моём случае. Визуально лопасти вентилятора были чистыми. Но видимо грязь была в другом месте и вызывала эту жуткую вибрацию. Тем более, как я уже писала, это всё началось после замены прокладок. Видимо во время ремонта добавилось грязи и всякой другой гадости, вот и результат. Самое главное, что проблема устранена. И можно наслаждаться ездой и общением с Орликом)) Да, да, у нас с ним любофф) :ah:
Друзья, прошу совета. Имеется вибрация (хоть и мелкая) при работе вентилятора на высокой скорости. Вентилятор недавно вымыт, так что грязи нет. Но есть один нюанс - на одной из лопастей был балансир (мет скоба, которую Joika показывала). Так вот ее случайным образом потерял - соскочил он, а найти так и не смог. вот теперь думаю, как отбалансировать вентилятор... Кто что посоветует?
16 Апр 2016
Всем доброго дня!
По электровентилятору радиатора нашел только два поста, этот и ещё один в электрике. Напишу в оба...
Суть проблемы:
Вчера шились на холодный термостат(телефон товарища в Ростове мне Phil дал) и обнаружили, что вентилятор не включается на 1-ю скорость. Причём блок управления сигнал на включение на 96 градусах выдаёт. Далее на 102-х градусах выдаётся сигнал на включение второй скорости и вентилятор включается. Ну и 3-я скорость соответственно тоже.
Мастер грешит на резистор-реостат вентилятора, причём на обрыв обмотки, которая отвечает за первую скорость.
Я после этого ещё порылся в интернете, выяснил, что часто встречается перегорание термопредохранителя в блочке этого резистора. Но при этом теряются сразу и первая и вторая скорости, остаётся только третья. Посмотрел схемы вентилятора и блока предохранителей. Предохранитель на 1, 2-ю скорости один, поэтому если вторая есть, то он исправен. А вот реле включения на каждую скорость своё. Попробую местами поменять реле включения 1 и 3 скорости, на вторую скорость другое.
Собственно вопрос, блок этого резистора на кожухе вентилятора кто-нибудь менял? И подходит ли данный резистор от Опелей, потому что в интернете почему-то только они бьются...
Неисправность я так понял довольно распространённая, но на нашем форуме я почему-то ничего по этой теме не нашел
Всем доброго дня!
Суть проблемы:
На Драйв 2 есть эта тема.
16 Апр 2016
Читал я это всё. В основном там обсуждается замена термопредохранителя. Проблема в том, что при сгорании термопредохранителя пропадут и первая и вторая скорости. Останется только аварийная третья, на которую этот резистор не завязан. У меня вторая скорость присутствует. Оно понятно, что этот вариант я тоже буду рассматривать. Вопрос был о взаимозаменяемости этого резистора с какими-нибудь аналогами
16 Апр 2016
Пришел мне из Москвы этот блок, в магазине он называется "Блок управления вентилятором". Обошелся около 1400рублей. плюс доставка СДЭК ещё 250. Заказывал по номеру 55КST3. На Али бьётся по номеру 3 134 503 108, который указан на самом блочке, посмотреть номер можно из моторного отсека, стОит там около тысячи.
Вопрос такой, как вынуть кожух(диффузор) с вентилятором? Что-то у меня пока не получилось. Не понял как защёлки устроены
16 Апр 2016
Нашел его через ZZap.ru
24 Ноя 2016
Орландо 1.8 АКПП
Приветствую, товарищи!
В последнее время вентилятор охлаждения стал часто работать. Глушу автомобиль, и слышу как вентилятор останавливается.
Сканером проверил, температура в районе 98- 102, не выше, и постоянно молотит вентилятор. Такое чувство, будто радиаторы слабо справляются с охлаждением, но осмотрев фонариком и зеркалом радиаторы на просвет, убедился что они не забиты.
В чем может быть проблема? Раньше такого точно небыло, тем более в такую прл
24 Ноя 2016
Орландо 1.8 АКПП
Добрый вечер!
Сегодня по приезду домой, подключил сканер, температура 99 и молотит вентилятор. Включил печку, печка жарит, температура упала до 94-93, вентилятор отключился. Потрогал радиатор- холодный. Потрогал патрубки, от термостата к радиатору, сверху горячий, возле радиатора теплый. Второй патрубок сверху возле помпы горячий а снизу холодный. Ошибок никаких нет.
Я так понимаю это термостат? Может кто сталкивался с подобным?
24 Ноя 2016
Орландо 1.8 АКПП
Всем доброго дня!
По описанным выше проблемам разобрались. Проблема в подогревателе термостата. Ошибка Р 0599 при диагностике и сопротивление 0. При этом на приборке нет никаких ошибок, и ELM тоже ничего не нашёл. Нашли ошибку более продвинутым оборудованием у автоэлектрика. Хотел поставить холодный термостат, но с прошивкой никто не может помоч, поэтому заказал на 105 градусов.
