Денюшки экономить.Ребята, нахрена оно нужно это ГБО?
Но это актуально только при больших годовых пробегах, а так если в год накатывать тысяч 10-15 то и толку от него нету.
нет, у меня по крайней мере.knz написал(а):Должна ли педаль тормоза выдавать звук как носос до того момента пока он стопориться?
Может и стоит попробовать у кого такая жесткий холодный запуск. К сожелению не разбирал/не снимал клапанную крышку. Пусть уже снимавшие скажут.ArtyrBond написал(а):на ещё одну распространенную болячку двигателей семейства Z18XER.
Вопрос не по теме. Должна ли педаль тормоза выдавать звук как носос до того момента пока он стопориться?
У меня такая же проблема. Стоит ГБО. Пробовал его отключать - не помогло. Причина в другом. Может быть неисправное положение дроссельной заслонки или неисправность датчика кислорода? Но больше грешу на грязный топливный фильтрВсем привет, нужна Ваша помощь.
На холодную машина заводиться, потом обороты падают и она хочет заглохнуть если её газом не удерживать, при этом она сильно троит и стреляет, работает тяжело, через секунд 30, газ можно отпустить и она уже не заглохнет, но обороты низкие и работает тяжело, потом немного прогреется и все хорошо. Такая история только на холодную, собственно вопрос может кто сталкивался с такой проблемой? Что это может быть и куда копать, есть подозрение что это может одна из форсунок лить.
Ошибок нет, но немного потеет шестерня которая у грм, один из мастеров говорит, что за ночью из неё может стекать масло, поэтому на холодную движок может неправильно работать.
Всем заранее спасибо
тут гляньНо больше грешу на грязный топливный фильтр
