Троит и стреляет на холодную
knz
16 Июл 2014
Всем привет, нужна Ваша помощь.
На холодную машина заводиться, потом обороты падают и она хочет заглохнуть если её газом не удерживать, при этом она сильно троит и стреляет, работает тяжело, через секунд 30, газ можно отпустить и она уже не заглохнет, но обороты низкие и работает тяжело, потом немного прогреется и все хорошо. Такая история только на холодную, собственно вопрос может кто сталкивался с такой проблемой? Что это может быть и куда копать, есть подозрение что это может одна из форсунок лить.
Ошибок нет, но немного потеет шестерня которая у грм, один из мастеров говорит, что за ночью из неё может стекать масло, поэтому на холодную движок может неправильно работать.
Всем заранее спасибо
1 Мар 2014
Opel Zafira B 1.8MT
Подключить сканер и проверить показания датчика температуры. Очень похоже на то, что он выдает неверные показания. При реальных, допустим, +20С, он выдаёт +40...+50С. Из-за этого топливная смесь белее бедная чем должна быть и происходит неравномерная работа двигателя на холодную.
Реакции: knz
knz
16 Июл 2014
Датчик ОЖ или окружающей температуры?
1 Мар 2014
Opel Zafira B 1.8MT
Конечно ОЖ, тот который находится на корпусе термостата.
Датчик окружающей температуры к управлению двигателем никакого отношения не имеет.
25 Май 2014
Я дико извиняюсь!
А эта деталька разве не влияет на качественный холостой ход при прогреве ..... и вообще !!!
005 12129596 ДАТЧИК, ТЕМП ВНУТР ВОЗДУХА
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВХОДЯЩЕГО ВОЗДУХА
Я предполагаю, что этот датчик - НЕ ТОТ, что показывает на дисплее забортную температуру
knz, а пробег какой? Если большой, то возможно это начало конца клапанов. Прогар имею ввиду.
По моему это наихудший из вариантов, желаю обойтись малой кровью.
knz
16 Июл 2014
Пробег 165. Началось с плавания оборотов на холодную зимой, а сейчас вот такая картина. Понять бы куда копать
1 Мар 2014
Opel Zafira B 1.8MT
Датчик температуры поступающего воздуха конечно же участвует в процессе смесеобразования, но по опыту, если снять с него фишку, работа двигателя не изменяется.
Я имел ввиду датчик забортной температуры, этот только даёт сигнал на дисплей.
По поводу клапанов: при прогаре хотя бы одного троить будет постоянно. Да и проверяется это легко - замеряется компрессия.
Вообще нужна компьютерная диагностика с просмотром показаний всех датчиков, а после этого делать дальнейшие выводы.
Кстати, бензин нормальный? На моей Зафире после покупки при холодном запуске было похожее: колбасило движок в течении минуты. Думал уже, что предпринять. Выкатал полностью остатки бензина, залил полный бак и всё стало нормально.
22 Июн 2012
Чип, модификация дросселя, еще какие-то улучшайзинги по двигателю были?
Реакции: knz
knz
16 Июл 2014
Вик, проверил датчик ОЖ, показывает верно, на оставшейся машине было 26, примерно столько же было на улице. Не думаю что это топливо, тк пробовал разные заправки и машине очень тяжело именно когда она остынет, на горячую все отлично
genrish, стоит гбо+чип под газ, но первую зиму таких проблем небыло и заводиться машина на бензине, на всякий случай был у газовщиков, они сказали что может из-за гбо быть, все проверили, с их стороны все идеально, предположили что одна из бензиновых форсунок льет
22 Июн 2012
Чип чей? Гбошники или вы можете сказать точно : какая долговременная корректировка топлива отдельно на бензине и на газу? Или это будет вам тяжело выяснить? Какой пробег на газу?
Можно ещё проще сделать: вынуть предохранитель на ГБО и так покататься пару дней~100 км.Если будет колбасить дальше - искать причину действительно в бензиновой системе питания. Если исчезнет проблемный холодный пуск - виновато ГБО. Это самый простой путь .
knz
16 Июл 2014
Пробег на газу порядка 90ткм, по параметрам завтра смогу попробовать выяснить.
22 Июн 2012
Тогда вариант с клапанами не исключен. Попробуйте просто с предохранителем ГБО проэксперементировать как я писал выше, если ничего не измениться в лучшую сторону рекомендую устно (Москва) обратиться к Филу (Phil) по поводу замера компрессии : как-то он объяснял что на 1.8 не так просто замерить компрессию по причине механизма газораспределения. Удачи.
Lexus ES300h
Доброго. Измерить не составляет труда, благо, принципиально всё как везде. Надо просто это правильно делать и правильно интерпретировать :)
4 оборотов стартера вполне достаточно для создания необходимого давления в камере, крутить до посинения как раз ошибочно; на холодную смысл измерять однозначно есть; получаемая величина должна быть 10-12, 8-9 плохо, но ещё работоспособно, ниже - в переборку.
На газулю жать бессмысленно.
knz
16 Июл 2014
phil, заводится по оборотам стартера идеально, а после того как завелась через 2 секунды обороты начинают падать и машина пытается заглохнуть
genrish, с гбо попробую, но я в Питере, в Филу не имею возможности в живую обратиться (
22 Июн 2012
knz написал(а):
с гбо попробую
Это правильно : всегда нужно первым делом отсекать слабо звено (выдернуть пред.).
knz
16 Июл 2014
genrish, отключили сегодня полностью ГБО, посмотрим как на бензине будет
Ребята, нахрена оно нужно это ГБО?
