Тряска при разгоне
5 Май 2022
Привет народ кто сталкивался с проблемой тряски орландо при разгоне в районе 1600-2200 оборотов дизель 2.0 2012 год
4 Сен 2017
Доброго дня! Периодически возникает, причина не понятна.
15 Дек 2019
Орландо дизель
У меня не тряска, но повышенная вибрация ощущается, но только на стоячую, в движении не заметно.
25 Ноя 2022
Доброе время суток. Возможно привод внутренний трипоид. Было такое у меня .
5 Май 2022
Было биение сделал рестоврацию привода трипод заменили теперь при разгоне прт достижегии +-2000 оборотов на 3 передаче машина прыгает как мячек при увелечении скорости пропадает это происходит только при на 3 передачи 1 2 4 5 6 задний ход все нормально и еще как здесь можно загрузить видео
5 Май 2022
5 Май 2022
Привет народ кто сталкивался с вибрацией при наборе скорости ив момент переключения со 2 на 3 передачу коробка автомат в пределах 1800-2200 оборотов дизель 2.0
15 Дек 2019
Орландо дизель
А опоры не проверяли? Может есть усталость и входит в резонанс при данных оборотах?
5 Май 2022
Кроме коробочной все замегил на коробку у нас стоит очень дорого пока поставил от круза поменял привод и отремонтировал правую полуось нет изменений
Phm
Копай по приводам!!! Все признаки приводов, осмотри "длинный" вал на нём инерционный демпфер(стрелка на фото).
Маловероятно, но возможно - ступичный подшипник.
5 Май 2022
Он у меня двух частей я его заменил там была проблема со шлицами нашол интересное видио в ютубе от чего на 2000трясет мотор пару дней проведу испытание может в этом причина
5 Май 2022
Как заливать сюда фото
Трясет двигатель
Проверь форсунки. С помощью 4-х шприцов на 20 кубов. Пробег какой?
У меня наблюдалась тряска от 1200 до 1700. Приблизительно. На стоячей начинаешь набирать обороты и начинается вибрация. Потом уходит. Полагаю, что форсунки либо промыть химией какой-нибудь. Либо в ремонт, если пробег большой.
