Ритмично дизелит двигатель
Ребята, я конечно все понимаю, но может сначала в сервис заехать посоветовать?
12 Апр 2018
Форум что-то штормит - сожрал аж три сообщения, которые тут в пятницу были... Всем большое спасибо за ответы!
В общем, записалась на следующую субботу в мастерскую к Филу. :)
Засняла этот звук, кстати (со своим бубнежом на фоне)). Опять появился только спустя час езды, на холодную вообще тишина. Чек при этом не горит, ошибок нет, тягу орёл не теряет. Надеюсь, в субботу удастся преодолеть 70 км до мастерской без внезапных сюрпризов))
это из какого же конца Москвы ехать надо, что аж 70км до севера? вроде МКАД всего 108км длину имеет...А тут еще получается 16км (как минимум) от него.
12 Апр 2018
Mike_T, дык не из Москвы вовсе :) Рядом с Истрой живу.
SihaShepard, понятно.. В профиле вроде "Москва" написано, вот я что-то и задумался..
15 Май 2017
2.0 TD ручка
SihaShepard, Однажды, проходя очередное ТО на станции, стал свидетелем разговора. К механику подъехали мужики на гранд витаре, открыли капот и начали жаловаться на непонятные шумы, на прогретом движке. Механик спросил пробег - он оказался больше 180тыс., тогда механик им посоветовал заливать масло большей плотности, не 5w30, a 10w40, объясняя это тем, что небольшой износ трущихся поверхностей двс можно компенсировать маслом погуще, и таким образом избавиться от шума. Вот такая информация к размышлению.
12 Апр 2018
vitalya2.0td6m, спасибо, приняла к сведению! Правильно же понимаю, что масло с меньшей плотностью на жаре (летом, например) совсем жидким становится, не особо эффективно выполняя свою функцию?
15 Май 2017
2.0 TD ручка
SihaShepard, Правильно, но не на новом двигателе, а с приличным пробегом.
орлик серебристый
SihaShepard, как к Филу съездишь... отпишись о результатах :)
ну да, можно ина минералку 15W-40 перейти. Еще дешевле будет...правда недолго.
А вот если 0W-40 залить вместо 10W-40, будет ли разница на прогретом масле? В моем понимании нет, ибо высокотемпературная вязкость и там и там одинакова, а вот непрогретое масло в случае с 10-кой окажет скорее медвежью услугу...
Это к слову о визите к Филу. Он как раз 0W-40 бочковое заливает.
Dimchik, ну так наверно четко следовал рекомендациям - раньше 15ткм - ни-ни. А режим работы - дом-работа-дом... по пробочкам)
tvt; написал(а):
На ойлклабе это, вроде, опровергли. У разных производителей этот показатель сильно разнится.
это я понимаю, тем более что там дан диапазон... Но в любом случае 40 присваивается только в том случае, если вязкость при 100С в пределах соответсвующего диапазона.
А так да, все фломастеры на вкус разные :)
15 Май 2017
2.0 TD ручка
... а вот не прогретое масло в случае с 10-кой окажет скорее медвежью услугу...
- Согласен.
Но возможно механик, по жизненному опыту давал совет, поскольку требовалось повысить вязкость применяемого масла, а климат у нас довольно таки мягкий и зимы тёплые.
В любом случае, применяя масло с вязкостью, отличной от заводской рекомендуемой в большую сторону, нужно внимательно смотреть, не протекут ли прокладки насоса и фильтра.
12 Апр 2018
Всем большое спасибо за ответы и советы!
Только что вернулась из сервиса "У Фила" - действительно, оказалась шестерня. Поменяли за 2 часа и 15 тыр. В процессе сорвался один из передних болтов клапанной крышки, потому что он вообще намертво закис, но и хрен с ним; главное - движок теперь наконец-то перестал дизелить и тарахтеть. В общем, я довольна, советую :)
