OBD II Bluetoth Сканер
Vyalikov-NS написал(а):
Никогда прежде не было дизеля. Интересно и познавательно для общего развития. Не более.
10 Сен 2014
2,0 дизель
Прошу прощения:ah:в действительности предохранитель находится в салоне, по схеме одно, а в описании предохранителей другое, косяк программы TIS. И еще программа 2012 года, а как известно, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и схемы своего изделия.
И где же предохранители ближнего света в салоне???:)
27 Сен 2016
Chevrolet Orlando D 2013
Дальнего света в блоке под капотом:
37 Правая фара дальнего света (HIGH BEAM RH) 10A
38 Левая фара дальнего света (HIGH BEAM LH) 10A
А вот на счет ближнего, похоже производитель тайну не выдает.xD
Игорь25, Не выдает,потому что предохранитель общий дальний с ближним.
12 Ноя 2014
У нас загорелся check engine, стартёр не работает.
OBD сканер запустился, но почему-то ошибки не видит. Гонял в Car Scanner, бесплатная версия. В чём может быть дело? Предохранители?
mefo, Torgue как вариант попробовать им. Может сканер не поддерживать протокол. Как вариант
12 Ноя 2014
Torgue тоже запускал и он не видел ошибки. В итоге на буксире отвезли машину в сервис и там просто очистили ошибку своим сканером. Какое-то время авто нормально работало, а в очередной мороз опять загорелся check engine. :(
И что теперь каждый раз сбрасывать в сервисе? Хотел сегодня купить Vgate, так в магазине отговорили, что коль старый соединяется и не исправляет, то и новый не поможет.
21 Июл 2013
Если в "мозгах" нет ошибки то и не покажет, цепь: замок зажигания - стартер не проходит через "мозги".
PS: Не сразу заметил что написали что горит чек, сканер должен видеть ошибки если горит чек, вот только прямой связи неработающего стартера с чеком нет, скорее последствия. Коробка автомат? Может не видеть что коробка в "паркинге".
Они не нашли причину, в тепле появился контакт и машина завелась, "наука о контактах" самое нудное в машине, искать толкового автоэлектрика.
Возможно протокол неверный выбрали.
12 Ноя 2014
Похоже, что проблема была всё-таки с аккумулятором. Взятый у отца отечественный зарядник вроде толком не заряжал, так что я купил новый, покомпактнее. Ночью зарядил АКБ до полной и машина завелась. :)
