И снова про освещение салона.
9 Окт 2012
Chevrolet Orlando LT
jurdri, от чего подсветка стоит в прикуривателе можно подробнее и процесс установки.
Ответ Константину:
С начала снимается хром. рамка чехла рычага ПП. В образовавшемся проёме берёшься двумя руками за панель и несильным рывком вверх освобождается нижняя часть панели. А верхняя часть панели сидит крепче и тут надо использовать пластиковые лопатки( купил в Ebay), чтобы не остались вмятины в пластмассе. Прикуриватель с гнездом стоит родной. В и-нете купил гнездо прикуривателя с зелёным кольцом для подсветки, снял кольцо подсветки и поставил вместо родного чёрного кольца. Питание подсветки взял с подсветки кнопки центрального замка, в книжке она под номером 21.
Phm
Уже отписывал своё решение(Рационализаторские предложения пост №446 от 22.01.2013г).Зачем цеплять на блок, когда можно зацепить в паралель задней лампы!!! Получиться лампа дублёр, и BCM её не опознает!!! До "кучи" заменил все салонные лампы светодиодами!!!
9 Окт 2012
Я и запараллелил с задней лампой, по твоему совету. Без проблем.
8 Июл 2013
Орландо LT+
Инкассатор написал(а):
Вот и я поменял себе плафон
Миниатюры
А готовое решение есть. Купил - поставил. Или всеравно паять придется?
14 Авг 2012
Orlando LS
Этот плафон от Опеля, там подсветка красного цвета.Можно ставить и такой, я делал под подсветку в салоне.Хотя в теме все расписано.
Парни, ткните меня носом в описание подключения опелевского плафона!!! В пятницу мне его инсталировали, но он (плафон, гадина) работает четко дублером плафона второго ряда.....:(
Нашел.... а нет такой же схемы, но что бы цвета проводов были читаемы? Моим электрикам выдать....)))))
Инкассатор, спасибо!
В моем сообщении вроде все понятно расписано (стр. 22, сообщение №220).
Это его копия = Урааааа, сбылась мечта идиота. Наконец-то закончил свою задумку с плафонами освещения. Передний плафон сделал управляющим. Для этого от штекера среднего плафона прокинул провода от контактов 2,4 и 5 в соответствующие места в переднем штекере (2,4,5). В среднем плафоне 6-ой контакт (минус черный) переставил во 2-ой контакт. А из этого контакта плюсовой контакт (серый провод) переставил в 4-ый контакт. В штекере переднего плафона к контакту 1 (постоянный плюс) прикрутил провод и подключил его в контакт 5. После переделки средний плафон стал работать следующим образом: 1. Если в среднем плафоне переключатель стоит посередине, то ничего в нем не светится. 2. Если переключатель поставить в положение "вкл" свет, то плафон светится постоянно независимо от положения дверей. 3. Если переключатель поставить в положение "выкл" свет, то он будет включаться при открытии дверей. Контакты вытаскиваются из штекеров просто. Нужно снять белую заглушку, а затем отжать защелку (отжимал маленьким гвоздиком, можно часовой отверткой) и вытащить контакт. На фото стрелкой показана защелка.
Валерий, спасибо, но меня интересует автономная работа ПЕРЕДНЕГО плафона! Не смена главенства плафонов, а полная их независимость....
Это возможно если дополнительно концевики в каждую дверь установить и провода к плафону от них протянуть, при этом, ещё и схему самого плафона придется переделывать. По моему это не рентабельно.
Пы.Сы. Концевики можно и штатные использовать, но всё равно гемор, не стоящий того.
Вроде у Валерия по описанию плафоны зажигаются одновременно только при открытии дверей при соответствующем положении переключателей на плафонах.
Все остальные функции друг от друга судя по описанию независимы.
организовал подсветку пространства под ногами
использовал синюю светодиодную ленту, ибо при белом свете очень видно грязные коврики, как у одного знакомого.
17 Фев 2013
Видео с ограниченным доступом. Не показывает.
Теперь показывает.
:handshake:СВВ, исправил. Проверь ещё раз, пожалуйста.
MAV
14 Мар 2012
n1k0, а разместить ленту под первый ряд сиденья и направить в обе стороны то можно и задние осветить а ленту можно прилепить к трубке. (Загляни )
