БЕНЗИН или ГАЗ
6 Май 2014
Шевроле Орландо 1,8 6АТ LT+
вот мн больше кажется что вам много кондесата вдули. редуктор надо смотреть. мож наморозило уже его. и пока не слить - будет такая фигня.
25 Май 2014
Трудно сказать - что и как!
Вот вчера заправил 25 литров газа на "хорошей" заправке ( там где давление хорошее ), при условии что 20 литров в баллоне оставалось из "плохой" заправки.
Так вот - газую, шлифую снег, ускоряюсь - кнопка молчит.
Видимо все таки проблема в давлении газа при заправке газа в баллон.
Что мне и объясняли мои ГБОшники.
11 Янв 2016
Сколько людей, столько и мнений. Лично я за бензин.
Vi-RUS
полковник
20 Дек 2015
Был Orlando LTZ АКПП
Эта ветка немного некорректно названа.
Здесь не спорят те, кто "за" газ с теми кто "за" бензин.
Здесь общаются, обсуждают общие проблемы те, кто выбрал (выбирает) для себя ГБО.
6 Сен 2012
Honda-Fit, Chevrolet Orlando
Всем доброго времени суток! Установил-таки я ГБО Alpha S на своего Орла. Столкнулся с такой проблемой: иду по трассе 120 км/ч, выхожу на обгон, педаль подачи топлива - в пол, на 5000-6000 об\мин в течении менее 1 секунды 3-4 подёргивания (как при отсечке), после чего продолжаем ровно разгоняться. Что это за дергания??? На бензине такое не прослеживается. Был сегодня у настройщиков, что-то там пошаманили и отпустили с Богом. Но проблема не решилась.
И второе, расход у меня по БК 10,6 а газа 13. Нормально ли это? Бывает расход газа больше 3-5 литров от бензина. Езда умеренная, не гонка ведь всё-таки.
crow42, а при этом лампочка не загоралась, что произошло переключение на бенз? А то есть такая фишка, что при больших оборотах мозги дают команду переключиться на бенз и в этот момент и получается провал, дерганье и т.п.
6 Сен 2012
stns, ничего абсолютно не загорелось, не запищало, не заморгало. Если разгоняться не педаль в полик, а чуть поменьше, то никаких дерганий.
22 Июн 2012
Редуктора не хватает: заявленная мощность редуктора должна на 20-30% быть больше паспортной двигателя, по другому говоря: редуктор "Захлебывается", не может через себя одномоментно пропустить необходимое количество газа. Странно, что
. Машина чипованная? ЕЛМ есть чтобы посмотреть, что происходит с 1 ДК в этот момент? При разгоне он должен показывать постоянно богатую смесь.
crow42 написал(а):
А может не надо так на газу тапкой махать?
6 Сен 2012
Редуктор, со слов хозяина конторы, поставили помощнее.
Машина не чипованная.
А может быть от того, что при повышенных оборотах бензин не подаётся? Настройщики не включали эту тему, если надо, то на каких оборотах и сколько процентов бензина подавать???
21 Фев 2013
жигули
Дефолтно эти операции со впрыском бензина никто не делает - 99%. Напишите, какой у Вас редуктор, поинтересуюсь у своих газировщиков.
6 Сен 2012
Редуктор Tomasetto.
Форсунки Rail IG.
6 Сен 2012
Три раза заезжал к газовщикам сегодня. Мучались-мучались и ни хр...на не смогли. Завтра будем по компу в движении смотреть что к чему.
Изначально стояли родные жиклеры 2,3 мм, но с ними вылазила ошибка "малое давление газа/газ в баллоне есть", но это когда газ почти заканчивается. Жиклеры рассверлили, ошибка прошла. Но появились дергания.
Ну так вот сегодня поставили обратно жиклеры 2,3 мм (т.к. изначально ничего не дергалось). Иду на обгон "фуры", педаль в пол, коробка врубает 4 передачу, двигло раскручивается уверенно тяга норм, обороты 5000, 6000, и тут когда коробка должна переключиться на 5 передачу начинается уже не 3-4 дрыганья, а непрерывное дёргание машины и коробка не переключается, так и идёт на четвертой. В этот момент почувствовал себя на коне, которого надо объездить. Отпускаю педаль подачи топлива, плавно отпускаю (!), дрыганья уходят, коробка работает штатно.
Ну думаю всё (!) АКПП хана пришла. Переключаюсь на бензин, опять на обгон и втапку педаль, и что вы думаете (?), всё нормаль, всё работает, всё огонь.
Вопрос открыт, люди подскажите, что делать???
Ещё беда, газовщики на всякие машины ставили ГБО, и Лексусы у них, и Тундры, и Хёндаи. Но на наш двигатель впервые, ходят с круглыми глазами понять ничего не могут.
21 Фев 2013
жигули
Позвольте узнать, а Юрга это где? Мне просто понять Вашу территориальность.
6 Сен 2012
__________________
Кемеровская область. В 90 км от самого Кемерово, там же ГБО ставил.
6 Сен 2012
Всем спасибо за помощь и кучу советов. Всё настроили, всё работает!
12 Сен 2013
лачетти
В крывых руках установщиков. Давление в редакторе поди скакало и фильтра пора менять?
6 Сен 2012
Газовщик сказал, что косяк в программе. Вручную какой-то показатель установил и машина поехала. Ну сказал, что 1 дк хрень какую-то показывает. Всё...
А ты не чипованый под газ?
