Альтернативные амортизаторы
acidproof
Driver
15 Ноя 2011
У меня уже вторые стоят Bort - задние, и первый раз поставил на перед. На долго не хватает - на 15-20 тыс км, но цена радует... пока компромисс не найден... условия эксплуатации - довольно жёсткие. И по местам езды и по температуре до -45...
...да, пружины сменил - при замене проверил - просели заметно - перед около 15 мм, а зад ещё больше - на зад поставил усиленные... посмотрим, езжу уже около 12 000 км...
Добавлено через 42 секунды
у меня пробег - 110 000 км
23 Сен 2016
Chevrolet Orlando LT+ МКПП
Спасибо!
В соседней ветке пишут, что каяба для орландо передние 339373 и 339374. Проверил, так и есть. Цена одной штуки примерно 5,5 т.р.
Купил на замену перед билштайн Б4, корма каяба. Надо ли их перед установкой прокачивать и напомните как правильно это делать?
Спасибо!
Билштайн оказывается один производства Румыния, другой Германия, не знаю плохо это или хорошо :)
14 Янв 2014
орландо ls мт
Желательно конечно и отбойники поменять.Иначе через год два придется опять снимать стойки для замены отбойников.
колхозник, отбойники на задних? Код не подскажете?
upd нашел код 13252362
Poleno, Сергей, а по Вашим номерам амортизаторов (перед) оригиналы бьются не те вроде как у нас? И почему не Кайяба? И опорники менять не собираетесь?
Dmitry751, Дмитрий, я коды брал с форума после неоднократных успешных установок одноклубников :) Каяба вроде недавно появилась под орла, честно говоря на нее даже не смотрел при выборе. Возможно она и лучше билштайна, время покажет :)
Опорники пока менять не собираюсь, не вижу симптомов их выхода из строя, хотя при замене амортизаторов проверю на их состояние.
Волкодав, 67 ткм.
Прочел всю ветку и что то огорчился, пару человек пишут, что Билштайны с проставками никак совместить нельзя? Уж очень привык к 25 спереди и 30 на корме.
15 Июн 2015
Poleno, Серег, у меня как ты знаешь Бильштайны впереди, они по длинне такие жа как и родные. По ссылке на 5й фотографии, справа новый бильштайн, слева старый GM. Там на оригинале шток немного утопленный, если его вытянуть все одинакого будет.
16 Июн 2015
Orlando LT 1,8 6AT, 2012 г.в.
Волкодав, 67 ткм.
Бред. У меня стоят и Бильштейны, и проставки. 30 мм. Все хорошо.
Strannik
+7-905-414-12-27 Знающий
Poleno, подтверждаю, все это хрень. На б4 с проставками уже год и 40к пробега.
18 Мар 2015
а кто нибудь ставил амортизаторы KYB 348032? судя по ссылке на орлика подходят, но они по каталогу на круза.
Maxim.nt я поставил месяц назад, на 1 см короче шток. Работают нормально, задней подвески практически не слышно.
15 Июн 2015
У меня KYBы и штатные по длинне корпуса и штока абсолютно одинаковые. KYBы просто тоньше немного.
18 Мар 2015
Спасибо. Сегодня закажу. А то разница в цене со стойками 349234 на exizst почти в три раза...
18 Мар 2015
Пришли стойки 348032. Сегодня стал устанавливать на орлика. Начал с левой по ходу движения. Снял без особых проблем. Но дальше меня поджидал сюрприз. Оказалось, что на штоке стойки KYB шаг резьбы отличается от нарезанного на штоке штатной стойки. Но это мелочи, гайку подобрал встала отлично. А вот с правой стойкой получился какой то звиздец, я ее не смог снять с орлика. При откручивании болтов головка на 19 проскальзывает, а на 17 маленькая. Блин, что за ерунда так и не понял. Кто то сталкивался с такой проблемой? Подскажите как открутить эту стойку???
Maxim.nt у Вас упаковка амортизаторов вскрытая была? Новые гайки для штока в комплекте идут и мудрить со старыми не надо.
Про болты непонятно, верхние крепящие отбойник или нижний? Верхние вообще то на ура откручиваются. С нижним может придется попыхтеть без ямы/подъемника/эстакады.
acidproof
Driver
15 Ноя 2011
Не вдаваясь в подробности - еще есть ключ на 18 так-то... машинка буржуйская, у них там свои стандарты... у меня почти всех ключей по паре... и головок и рожковых и накидных...
