Замена масла в АКПП
Lexus ES300h
Что Вы любите цитировать TIS, я заметил :)
Немного практики научит Вас критическому переосмыслению написанного в нём, и покажет места, где есть явные противоречия. Это всего лишь очень формально написанная, неправильно систематизированная, и плохо переведённая инструкция.
25 Фев 2016
orlandO 2.0 120kW
phil !!!
Мне то что делать? Подойдет ли Ваш метод для меня (мотор с цепью)?
M
Mix
Что Вы любите цитировать TIS, я заметил.
На ком Вы практикуетесь?
Где там (TIS) противоречия?
25 Июн 2013
phil, добрый день
а на орландо дизель тоже 6Т40 орландо стоит?
25 Июн 2013
Думаю, что эти сервисмены просто ещё не сталкивались с гидраматиками :) Классический поддон тут отсутствует, коробка соединена двумя частями вертикально. Картер есть, поддона нет.
Масляный фильтр поменять можно. Но для этого придётся снять крышку клапанного блока и сам блок вынуть. Я так примерно оцениваю такой объём работ поболее, чем 100 рублей, эдак раз в 30-40 минимум без учёта стоимости прокладок и потерянных шариков :)
1. Сменный объём в коробке орландо такой же, как и в крузкоробке, вокруг 5 литров (середина нормы); общий - на поллитра больше. Из-за того, что бублик больше.
2. Ну что ещё может порекомендовать GM, кроме как свои собственные допуски? :) Слышу голос из прекрасного далёка зала: огласите весь список, пжалста ©
3. Есть. 24230708
Да все они одинаковые... почти. Основа синтезирована немного разными способами, из-за этого мотюль чуть более стабилен, а в контрольных точках то же самое
ТАК ВОПРОС! ФИЛЬТР НЕ МЕНЯЕМ ВООБЩЕ .ТОЕСТЬ ДО КОНЦА КАТАЕМ!или кто поменял?
Dimonchik
Lubertsy
29 Ноя 2013
Всем доброго дня.
Накатал 65000 и озадачился заменой масла в АКПП нашего Орлика.
Перечитав тему и насмотревшись на Ютюбе разных видеоклипов в которых рассказывают очень неприятные истории о том, что будет если не сменить фильтр АКПП при полной замене жидкости....
Решил прозвонить несколько сервисов на интересующую тему...
Расскажу самый, на мой взгляд, лучший вариант:
Сервисцентр специализирующийся на автомобилях GM - "CHEVI PLUS" (Новорязанка)!
- Замену фильтра производить не стоит. Лучше сделать две - три частичные замены с интервалом 1000 км и установить (настоятельно рекомендуют!) радиатор охлаждения АКПП. Так как большая доля поломок по их статистике происходит именно из-за перегрева.
Почему именно частично и в несколько этапов! (совет сервиса)
- разбавление отработанной жидкости свежей - повышает очищающие свойства старой, тем самым якобы потихоньку растворяя отложения на фильтре и прочих местах, где они возможны. Несколько циклов частичных замен позволят частями "выгнать шлак" из коробки. По их мнению, на таком пробеге (65000 км) - это лучше чем аппаратная замена под давлением без смены фильтра. Аппаратную замену методом замещения лучше делать на более ранних этапах не придерживаясь тех.регламента работ (причина в слишком агрессивных моющих свойствах чистой, свежей жидкости)
Вот так. Может кому и интересным будет...
отец-герой
banned forever
1 Фев 2012
Orlando LT 1,8 (12 м.г.)
Dimonchik, сдается мне, что помимо волшебной пользы, основным мотивом многократной замены масла остается то, что за нее вы неоднократно заплатите.
И радиатор акпп, в отличие от многих "крузов", у вас, наверняка, стоит.
А для замены копеечного фильтра, если не ошибаюсь, нужно вскрыть коробку, что являет собой не самую бюджетную процедуру. :)
Dimonchik
Lubertsy
29 Ноя 2013
отец-герой,
2-3 частичные смены масла 900*3 = 2700
- Аппаратная замена примерно в этих же деньгах.
- Вопрос о наличии радиатора АКПП для меня открыт. Машина 2013 года. Вечером загляну, посмотрю. (если распознаю его - отвечу). Но мастер утверждал, что его у моего автомобиля нет.
- замена фильтра исключительно с полным разбором, но на этом мастер и не настаивает.
Откуда такие расчёты?:eek:
При частичной замене сливается 5л. в среднем, заливается столько же, 2-3 раза по пять - это далеко не 2700, а ближе к 10т.р.;)
Dimonchik
Lubertsy
29 Ноя 2013
John, это цена работы. О стоимости расходников речь не шла.
900р. за процедуру:eek:, нее, нам такой сервис не интересен.
Dimonchik
Lubertsy
29 Ноя 2013
John, суть моего сообщения не в цене, а в сравнении двух вариантов процедуры с практической точки зрения (хотел донести до одноклубников полученное со стороны мнение о важном вопросе) вот...
15 Июл 2014
Доброго дня коллеги, где в Москве поменять масло. Желательно юго-восток.
Sobdragon, есть сервис в Люберцах - Стелс Сервис. На опелях специализируются, но и Шеви обслуживают. Меняют аппаратно/принудительно. Сам не менял, а вот друг на Каптиве у них постоянный клиент.
Ну и конечно же GM-club. Правда как они меняют - хз.
Ну и внесу свои пару слов о замене. Как и большинство форумчан поменял масло на 40тыс. Слилось около 5л. Не сказать,чтобы сильно черное,но темноватое. Только вот многие рекомендуют заливать 5л,которые и были заказаны в банках Мотюл по 1л. Вот только при заливке обратил внимание на этикетку,что залито 946мг. В итого с 5 банок минус 250мг. Много это или нет для акпп не знаю. Но думаю будет немного не хватать. В итоге была приобретена еще одна банки и немного долито в акпп. В работе коробаса ничего не изменилось. Ну думаю и хуже не будет.
сержио944, Эта тенденция последние время просто бесит!!!
Творог 180г. вместо 200 г. макароны 450 г. вместо 500 г. масло подсолнечное 930 мл. вместо 1л.,молоко 890 мл вместо 1 л. и этот список можно продолжать на все продукты.В последние время добрались и до пива 480 мл вместо 500 мл СУКИ.
Я когда менял в 2013 году 1 литр был у Мотюля.
Lexus ES300h
Это не из тенденции, это просто фасовка для рынка британской мерной системы. 946 мл это кварта, то есть четверть галлона. Недобросовестность, или недосмотр продавца, не более.
