Замена масла в АКПП
4 Окт 2012
Kia Soul 2.0AT luxe 150hp
xayc, мне меняли на 5 ТО. Заливали ACDelco, меняли аппаратно. Ушло 8 литров, все делалось при мне. Фильтр не меняли, т.к. пришлось бы разобрать кробку.
21 Дек 2013
Машина у отца: Орландо LTZ дизель 163 л.с.
passreform, а где менял? И как по цене?
4 Окт 2012
xayc, менял в Р-моторс в составе ТО, на круг вышло 13 тыщ. Примерно половина этих денег за АКПП.
Реакции: xayc
Avintek
Интересующийся
27 Июн 2013
Orlando LTZ, АКПП
5 Июл 2013
Орлик +чип + дроссель
подскажите, это масло подходит в акпп?
Масло трансмиссионное "ATF DEXRON VI
вроде почти родное-)
5 Июл 2013
ща знакомый предложил такое. сразу бочку
KLE2400002EU это ниссан matic-s
вроде тот же декстрон 6. у Liqui Moly 3688 - вроде допуск и на матик с и на ЖМ.
20 литров хватит чтоб пролить всю коробку.
очень жду ответов. надо быстро ответиь
15 Дек 2012
На 48000 поменял масло в АКПП. Вытекала ужасно черная жижа.
Заехал к ОД.
А далее по-порядку:
1) Отвернули сливную пробку АКПП.
2) Слили отработанное масло из АКПП.(масло черное,но без содержания металлической стружки).
3) Завернули сливную пробку АКПП.
4) Залили 4 литра нового масла Dexron VI в АКПП.
5) Запустили двигатель.
6) Минут 10 машина работала на холостом ходу.Потом мастер втыкал каждую передачу на 3 секунды, затем воткнул нейтраль,а потом в положение "P".
7) Потом прогазовака минуты 3.
8) Подключил диагностическое оборудование для проверки температуры масла АКПП.
9) После долил еще литр масла Dexron VI.Масло GM.
10)Опять поднял,проверил уровень,слил излишки и усе.
Рекомендовал поменять масло еще раз на 150 тыс.
Цена вопроса 4400 руб.По времени около часа.
Ощущения после замены масла в АКПП еще не понял.
mvkuz
Сертификатор
2 Апр 2014
LT 2012
Вот дилемма у меня. Надо менять масло в коробке. После раздумий решил заливать Мобил. Но его что-то ни в одном магазине найти не могу. Кругом Ликви молли и GM. Сейчас залит Мотюль. Один дяденька посоветовал Ликви молли, типа сделано в самой Германии. Что скажете?
Я лил мотюль на 5 тырах и на 20 по 4 литра.
В Чём проблема то... поехал к Алексею и поменял за недорого.
28 Янв 2014
Cruze хэтч 1.8 АТ
mvkuz, не важно какое-главное меняйте. И не стремитесь к дорогому. Здесь главное обновление. Масло при работе засирается фрикционной пылью и при смене Вы ее убираете- это ключевое. А бренд по фиг.
11 Ноя 2013
я сменил масло в акпп раньше регламентного срока. Залил Мотюль у SVV. Коробка стала работать мягче и предсказуемее.
Avintek
Интересующийся
27 Июн 2013
Orlando LTZ, АКПП
Что по объемам, сколько слилось и сколько залили нового?
