Загорается лампа скользкая дорога
20 Сен 2012
Киа XM FL Соренто
Что-то с электроникой - уже больше недели не вылезаю с сервиса (Автопилот Митино). Каждый день они говорят что что-то сделали и я забираю машину, чтобы на следующий день приехать обратно.
Симптомы возникают прямо в процессе езды, не зависит ни от скорости ни от тряски. Загорается лампа "скользкая дорога" (хотя дорога нормальная) и одновременно падает на ноль тахометр - ничего не показывает. Двигатель не развивает мощности и на холостых иногда глохнет. Напруга в сети немного уменьшается - до 13,8 но ничего катастрофического.
Если заглушить и выждать минуты 3 то иногда неисправность уходит а иногда остается.
Лампочка чек иногда тоже загорается, не всегда.
На сервисе сказали что прочитали ошибку - рассинхронизация каких-то модулей. Заставили меня поменять АКБ (она и правда была старенькая). На следующий день... см выше. Потом стали говорить что нет зарядки АКБ - снимать генератор я не разрешил. Какое к черту нет зарядки - у меня вольтметр в прикуривателе.
Потом почистили контакты - говорят был зеленый налет. Не помогло.
Какие есть идеи?
7 Авг 2016
Volvo XC70
Движок не троит? Модуль зажигания проверяли? Мозги в движке керхером не мыли? К Филу то почему не доедете? С митино не так уж и далеко до него.
20 Сен 2012
Киа XM FL Соренто
Не похоже на модуль зажигание. И почему тахометр не показывает и почему скользкая дорога обозначается? А к Филу придется поехать - просто первый раз я случайно оказался в Митино.
20 Сен 2012
Киа XM FL Соренто
Бородатые, подскажите, а кто управляет EBD и тахометром? Непосредственно мозги или еще какой модуль?
Многие тоже не верили что модуль кончается...... просто поменяйте, и всё пройдёт
Lexus ES300h
Похоже на датчик положения коленчатого вала
20 Сен 2012
Киа XM FL Соренто
phil, двиг заводится с пол-пинка. Это совместимо с больным датчиком коленвала?
Lexus ES300h
Я стараюсь довольно аккуратно ставить диагнозы "на расстоянии" :) Это не значит, что надо тащить машину ко мне, просто не все симптомы видны через экран.
Однако, падение тахометра вкупе с нестабильной работой двс позволяет с большой долей вероятности смотреть на пару дпкв - задающий диск к/в. При этом должен быть набор соответствующих ошибок - по памяти что-то вроде Р0335. Дпкв, по практике, выходит из строя чаще, и менять намного проще, да и дешевле. Конечно, предварительно проверив проводку к нему. Неоригинал брать нельзя, ежели что.
Yuri_Z, Недавно купил на али новый адаптер OBD (старый собирался тестю отдать). Через пару дней на приборке словил светомузыку с ошибкой U0073. Погуглил, на драйве2 тоже у людей некачественный адаптер вносил помехи в сеть авто. Выкинул его, все нормализовалось. Предыдущий воткнул-все работает без помех.
5 Авг 2013
Была аналогичная проблема. Поменял диодный мост, всё прошло.
20 Сен 2012
Киа XM FL Соренто
Всем спасибо. электрик почистил контакты - сказал пока поездит. Сдал машину в Трейд Ин. Завтра забираю новую - Киа Соренто.
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
Да куда вы все?!!! А? Остановитесь!!!
3 Дек 2016
Молодец!!!хороший выбор киа соренто,сам на нее с орландо пересел.точно Не*пожалеешь!!!
Привет форумчане. Поделюсь своей проблемой и способом ее устранения. Думаю кому-то поможет.Неделю назад при движении авто стала загораться на панели лампочка курсовой устойчивости (скользкая дорога), останавливаешь авто выключаешь двигатель, зажигание, по новому заводишь лампочка гаснет, едешь дальше и через некоторое время опять зажигается я начал думать что после 40 градусных морозов начал глючить комп. отсоединял АКБ не помогло. Спустя 4 дня моих проблем нарисовался следующий косяк, при движении дополнительно стала периодически включаться на панели лампочка ручного тормоза. Стал шариться в интернете по вопросу моей проблемы, везде пишут про лампочку стояночного тормоза что в бачке низкий уровень тормозной жидкости. Открыл бачок, точно жидкости мало, долил тормозуху, косяки исчезли, 2 дня уже наслаждаюсь жизнью. Так-что не потребовалось ни какой диагностики. Вот и все ВСЕМ удачи и здоровья.
Тут ведь как - если тормозухи мало, то либо где-то течь, либо износ тормозных колодок.
У меня лампа загорается когда одновременно и передние и задние колодки требуют замены.
Просто долить тормозухи можно, но потом при замене колодок следить за уровнем, а то и перелиться из бачка может.
По любому смотреть надо.
20 Фев 2016
Всем привет!
Для тех у кого горит значок "скользкая дорога", замените ДМРВ.
Или проверьте его работоспособность.
При обрыве в цепи датчика выскакивает данный значок и ошибка Р0113.
(проверка таблица на 1:17мин)
У нас он разве есть?
