Холодная печка.
4 Сен 2013
Всем доброго дня!
У меня нарисовалась такая проблема: зимой после прогрева машины печка дула холодным воздухом, еле доехал до официалов (за окном -38 было), посмотрели сказали что термостат, но говорят мы вам сделали чтоб работала, но это не на долго. Попросил посмотреть знакомого автослесаря, он говорит в печку заходит горячий антифриз, смотреть надо управление печки возможно конденсат замерз и просто не открывает подачу горячего воздуха. И действительно пару раз зимой загонял машину в теплый бокс и через минут двадцать печка работала отлично. Ладно, зиму пережил. Сейчас стало холодать и иногда включаю печку и обнаружил, что с передних обдувов (что сверху что в ноги) с права дует горячий, по середине чуть теплее, по середине со стороны водителя еще прохладней а у окна откровенно холодный воздух. Кто может сталкивался с такой проблемой? Подскажите, а то до зимы не долго((((
28 Сен 2017
Может иногда клинить актуатор печки. Это моторчик, который регулирует положение заслонки забора горячего/холодного воздуха.
@lexey
2 Фев 2015
Тоже бывает что, клинит и дует холодный. Спасает, поставить рукоятку на холод и после обратно на горячий.
У меня так помирали заслонки....После замены корпуса отопителя в сборе с заслонками - всё стало отлично ))
4 Сен 2013
Съездил в сервис, предложили замену печки 8000 плюс работа 18000. Пошел к знакомому слесарю все сделал за 7000. обломались тяги на заслонке с водительской стороны, заменил самодельными из листового металла. Говорит это болезнь у шевиков.
7 Окт 2019
Торпеду снимал? Или вырез делал, чтоб добраться до тяг
16 Сен 2016
столкнулся тоже с этой бедой, со стороны водителя печка работала как хотела.
на нашем форуме нашел контакты паши-печкина ))), который занимается преимущественно крузами и орландо. ну так вот за 4 часа он полностью разобрал и собрал панель авто, все промыли и пропылесосили, все трущиеся части смазали спец смазкой. при вскрытии корпуса печки обнаружили сломанную тягу. усилил комплектом все 4 тяги, на мой вопрос про усиление или ремонт 1 тяги сказал что бессмысленное занятие, поскольку в скором времени ломается друга тяга, до которой без разбора не дотянуться. и еще не факт что будет сломана тяга с внешней стороны.
как бонус провели диагностику авто, был удивлен, что комп показал ошибку по подсветки номера, а там действительно лампочка периодечески не работает.
В общем паша-печкин реально знает свое дело. кому интересно могу скинуть контакты, территориально район Балашихи.
Посмотрев на процесс разборки я понял что хорошо что сам не стал разбирать панель, т.к. было бы переломано много пластика.
tpuukc, известная информация. Стоит десятку с гарантией чуть ли не на 100ткм? Писали на форуме. Человек свое дело знает.
22 Ноя 2020
Напиши контакты
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Напиши контакты
Етой осенью обратил внимание на стереоэфект печки. Водительская сторона снабжалась теплом только с помощью бубна и некоторых специфических танцев. Попробую найти умельца.
