fallen,
Возьми прошивку 5.7.1.4 турбо, evg1961пару постов назад выложил, похоже делаешь всё не правильно(от установки ГУ).
СНИМАЕМ ВСЕ КАРТОЧКИ и ФЛЭШКИ ,ДИСКИ.откл. DVR(разьём) .
1. Взять проверенную прошивку, распаковать архив на компьютер и убедиться на наличие китайских символов в папке "\S100PROGRAM\S100UI". Если они присутствуют - то все ОК и можно переходить к следующему шагу. Если нет - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытаться прошить такой прошивкой Ваше устройство - получит кирпич.
2. Запустить на компьютере файл SetUpdateXML.exe и указать модель Вашей магнитолы в строке "Machine". Можно выбрать еще русский язык, если он поддерживается Вашей прошивкой - но при запуске он все равно не включится
Остальные элементы оставить без изменения.
3. Записать содержимое папки с прошивкой на предварительно отформатированную карту памяти (FAT32), объемом не более 4 Гб.
4. На еще включенной магнитоле ЖЕЛАТЕЛЬНО выбрать режим РАДИО
5. Выключить магнитолу. Вставить карту памяти с записанной прошивкой в GPS слот и включить магнитолу(ДВИГАТЕЛЬ МОЖНО НЕ ЗАПУСКАТЬ). Прошивка начнется автоматом.( если выскочит табло с ОШИБКОЙ-прошивку прекратиь выкл. ГУ и извлечь карту).Вначале попросит откалибровать экран - нажимаем на крестики на экране (возможно, одного цикла будет мало - нажимаем до полной калибровки экрана,пока крестик не исчезнет-тыкнуть стикером в центр экрана. После калибровки процесс продолжится. Будет некоторое время черный экран, будет прогресс-бар в виде кубиков , далее во время обновления Bluetooth экран потухнет и ШГУ начинает пищать, ни в коем случае не нажимайте никакие кнопки и не выключайте ШГУ, дождитесь окончания прошивки - иначе получите "кирпич". Ваше дело теперь просто ждать. Примерно минут 15. ЕСЛИ прошивка остановилась -выкл. магнитолу и вставить другую карточку с другой прошивкой (РЕСЕТ не нажимать ,прошить,может быть и 2 раза).
6. После прошивки появится надпись на английском PLEASE PULL OUT OF THE CARD над зелёной полосой и надпись "100 %"- вытащите карту памяти . Вот только теперь вытаскиваем карту памяти из GPS-слота, магнитола сама перезагрузится и запустится, как правило, на китайском языке(появится панель РАДИО). Вот здесь ее можно отключить и снова включить - будет на английском, или даже на русском.
