Утечка сажает аккум
Ребят кто новую идею подкинет?! Сел аккум в прошлую субботу начал разбираться - идеи кончились :( Все реле и предохранители по очереди откидывал. На данный момент сосет 0,24А без шерхана или 0,27А с шерханом. Как понял - должнО быть 0,08А максимум
AVN
28 Фев 2016
Chevrolet Cruze
Встречал похожую ситуацию несколько раз. Были два основных виновника - доводчик стекол в CAN разъеме или нештатная китайская магнитола с навигацией.
5 Авг 2014
AVN, спасибо за инфу! :handshake:
Насчет доводчика стекол немедленно пойду проверю, т.к. тоже бывают проблемы с разрядом аккума.:eek:
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
на истину не претендую, но читая тему про кнопку 5 двери кто то писал что перед "смертью" кнопки такое вроде как было
5 Авг 2014
Теперь и это буду проверять, т.к. тема с доводчиком стекол не прокатила. Утечка как была 145 mA, так и осталась.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
А по вашему мозги не должны ни чего потреблять? У меня полтора ампера кушает. Если планирую не садиться за руль более трех дней, снимаю клемму. А вообще планирую поставить отключатель массы. Цена вопроса в пятьсот рублей.
13 Апр 2012
Orlando LTZ AT 1.8
Всё должно отключаться же через 10 минут.
У меня стоит неделями (вот пока в отпуск летал, например) - и ничего не разряжается, аккумулятор родной, 3.5 года ему, 4 зимы.
Вот вот. Так и у меня было. У нас неделю как тепло пошло - снег, лужи, куча дворовых товарищей грит надо сушить машину однозначно :(
ЗЫ Откидываешь аккум на часик - цепляешь потом сразу через цэшку - 0,07А как положено. Только дверь открыл закрыл - опять начинается :(
5 Авг 2014
У меня стоял выключатель массы ( ), но потом я поимел с ним некоторые проблемы и снял, хотя теперь планирую поставить с дистанционным отключением. Товарищ подогнал от БМП, только времени все не выберу.
А вообще, кто подскажет 145 mA это много для утечки? :bn:
Точно!!! У меня аккум накрылся! Действительно надо ждать 10 мин! Утечка 0,04 А всего! Зря полмашины разобрал :(
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
У Вас неисправность, 1.5А это очень много, явно где-то утечка. Должно быть 0,05А примерно.
Да, это много:(
1 Июн 2015
обычно нормальный ресурс аккумулятора 5 лет (4 зимы) - 5-ю зиму на машине должна стоять новая АКБ - придерживался такого правила на всех машинах
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Да, это много:(
Да. Я понимаю что это много. Возможно это зависит от прошивки? Пойду на тепле, сейчас измерю.:av:
Через двадцать минут.
Сходил. Измерил. 220. Странно. И все же. От куда такие данные что должно быть именно пятьдесят миллиампер? Скепсис о классности прибора отметаются сразу. Прибор профессиональный, стоит много денег.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Обычно, нормальный ресурс акк. это до тех пор, пока он работает соответственно условиям эксплуатации. :) Зависит от многих факторов. Начиная от эксплуатациии и обслуживания и заканчивая от кривых рук и производителя. Одни аккумуляторы у меня ходили до восьми лет (старые, эбонитовые), другие (родной), отбегал только год.
АндрейЕТ
15 Апр 2012
Chevrolet Orlando LS 6AT
Аналогично, только зимы 3, никакого допоборудования, аккумулятор с авто не снимался ни разу.
А концевик на капот зажимаешь? Или он у у тебя не задействован?
Причиной паразитной утечки тока из аккумуляторной батареи автомобиля с наибольшей вероятностью могут быть переключатели, реле и блоки управления. После того как зажигание выключается, блоки управления переходят в спящий режим (отключаются). Не все блоки управления переходят в спящий режим одинаково быстро. Некоторые могут продолжать работать после выключения зажигания еще 30 минут и более, например блок управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования и блок управления кузовным оборудованием. Другие блоки, например блок управления системы ON Star и контроллер системы дистанционного управления замками, могут периодически включаться, а затем снова переходить в спящий режим. Это не указывает на наличие неисправности.
Рекомендации по диагностике
• Убедитесь, что причиной ускоренного разряда аккумуляторной батареи не является дополнительно установленное на автомобиль оборудование. Дополнительное оборудование, подключенное к цепи лампы подсветки порога может приводить к произвольному сбросу таймера отключения питания блока управления кузовным оборудованием. Поэтому блок управления кузовным оборудованием может оставаться включенным, что приводит к разряду аккумулятора.
• Убедитесь, что причиной ускоренного разряда аккумуляторной батареи не является режим эксплуатации автомобиля. Например, владелец может использовать его только для коротких поездок, во время которых аккумулятор не успевает зарядиться. См. Описание и работа
• Убедиться в том, что аккумулятор и зарядная система в исправном рабочем состоянии. См. Зарядка аккумуляторной батареи и Проверка системы зарядки .
• Разрядка аккумулятора без очевидной причины на припаркованном автомобиле может заключаться в периодической (например, из-за выходящего из спящего режима контроллера) или постоянной утечке тока (например, из-за включенного потолочного светильника или залипшего реле).
• Некоторые системы и блоки, например системы "OnStar®" и системы стабилизации напряжения (если установлены) через регулярные промежутки времени "пробуждаются", выполняют какую-либо задачу, а затем снова "засыпают". Описание состава и работы систем и модулей приведено в Описание и принцип работы системы управления кузовным оборудованием .
• Если контроллер ЭСУД выявил, что в цикле вождения были выполнены определенные условия, он может запустить проверку системы улавливания паров топлива сразу после выключения зажигания. Модуль управления двигателем (ECM) останется включенным, и клапан продувки будет запитываться еще в течение 45 мин. Потребление тока в этом случае обычно составляет 1 А.
• Цифровой генератор 6 "OnStar"и более поздние интерфейсные модули коммуникационных систем автомобиля в течение первых 48 часов не "просыпаются" каждые 10 минут, как это делали генераторы 5 и ранее. Потребляемый ток генератора 6 и поздних интерфейсных коммуникационных модулей очень низкое, менее 40 мA, поэтому система OnStar остается в этом состоянии в течение первых 48 ч. Паразитный ток около 40 мА с спорадическими пиками в 80 мА в модуле коммуникационного интерфейса автомобиля в первые 48 ч. является нормальным.
• Некоторые автоматические системы климат-контроля могут оставаться в полуактивном состоянии до трех часов. Фактическое потребление тока зависит от платформы, но обычно не превышает 50 мА.
• Очень небольшой ток потребляется приемником системы дистанционного управления замками для функций контроля. Сама система пробуждается только в том случае, когда используется брелок ключа автомобиля. Когда на рабочей частоте системы бесключевого доступа проходят другие сигналы, например 4-х датчиков системы контроля давления в шинах или ключевых брелоков от других автомобилей, потребляемый приемником системы бесключевого доступа ток кратковременно возрастает до 100 мА. Данные всплески являются нормальными и не бывают продолжительными, поэтому они не могут существенно повлиять на разряд аккумуляторной батареи. Сигналы других систем в этом же диапазоне могут привести к сбоям в работе системы дистанционного управления замками, фактически являясь помехами, однако они не способны значительно ускорить разряд.
• Если при первой проверке повышенное потребление тока не выявлено, следует продолжать проводить проверки с периодичностью в 1-2 часа, чтобы выявить, возрастает ли потребление тока до неприемлемо высокого уровня.
Большинство систем автомобиля переходят в спящий режим в течение 30 мин, однако может пройти до 2 ч, прежде чем отключатся все системы и можно будет проводить проверку на паразитную утечку тока. Случайные всплески паразитного тока утечки допустимы, если они заканчиваются в течение 1 с.
• Рекомендуется замкнуть выключатели замков и датчиков незакрытых дверей и оставить двери открытыми. В этом случае все системы будут работать так, как если бы двери были закрыты, при этом у вас будет доступ в салон автомобиля для проведения диагностики.
• При запирании замков дверей система защиты от взлома (CTD) (при соответствующей комплектации) встает на охрану. Если система не встанет на охрану, во время проведения проверки ее влияние не будет учитываться.
• Некоторые факторы могут помешать переходу в спящий режим всех систем автомобиля и проведению испытания на паразитные утечки тока. Прежде чем проводить проверку на паразитную утечку тока, следует убедиться в выполнении перечисленных ниже условий.
- Зажигание ВЫКЛ
- На автомобилях, не оборудованных системой дистанционного управления замками и включением двигателя, ключ должен быть извлечен из замка зажигания.
- ВЫКЛЮЧИТЬ сохраняемое питание аксессуаров – после выключения зажигания открыть и закрыть дверь водителя.
- Диагностический прибор не должен обмениваться информацией с блоками управления различными системами автомобиля. В некоторых случаях его потребуется отсоединить от колодки диагностики.
- Все двери должны быть закрыты.
- Блок-фары должны быть выключены. Автоматическое управление фарами должно быть отключено.
- Функции задержки отключения светотехники должны быть выключены.
- Если на автомобиле установлена лампа подсветки подкапотного пространства, ее следует отключить.
- Функция задержки выключения системы вентиляции после остановки двигателя должна быть отключена.
- Все оборудование, которое может работать после выключения зажигания, должно быть отключено.
- После того как все перечисленные выше условия будут соблюдены, необходимо выждать не менее 2минн
Из TIS это все
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
tvt, зачем так? кинь ссылку и все, а то как будто сам писал
