Странно глючит камера заднего вида
11 Июл 2015
Привет. Нужен совет, куда копать.
У меня установлены камеры заднего и переднего вида. Задняя запитана от фонаря заднего хода, как обычно. Переднего - постоянно включена.
Оба подключены к небольшому мониторчику через переключатель. Схема его работы тоже стандартная - если включаешь заднюю передачу, всегда показывает картинку с задней камеры. Если переключаешься на переднюю передачу/DRIVE, на какое-то время включает переднюю камеру. Потом гаснет, но можно кнопкой продлить/активировать картинку с передней камеры в любое время.
Так вот, работала эта схема до последнего прекрасно, но ровно через 12 месяцев после установки задней камеры (и ровно через полгода после установки передней камеры и переключателя) задняя камера стала работать крайне редко.
Что характерно, проблема имеет плавающий характер: когда сажусь в машину, задняя камера не работает никогда. После того, как поезжу по городу, проверяю и обычно вижу, что камера задняя работает. Но не сразу, а километров через 10 минимум. Иногда не включается, но гораздо чаще включается. Передняя работает всегда без проблем, то есть проблема, судя по всему, точно не в мониторе, и вряд ли в переключателе (но не уверен).
Приезжал в сервис, в котором ставили камеры. Сначала задняя камера, как назло, работала прекрасно (потому что я много километров проехал, чтобы к ним приехать), и проблему воспроизвести не удалось. Когда я уже собирался уезжать, проверили последний раз, и картинка сначала пошла рябью (полосками по экрану), потом стала мигать. Проблему вроде бы увидели.
В сервисе разобрали заднюю дверь (не до конца) и посмотрели провод, вроде всё ОК. Затем разобрали панель, где стоит переключатель, и тоже проверили все соединения. Проблем не нашли, камера после проверки проводов стала работать на отлично, и я уехал.
Только я доехал до дома, задняя камера отключилась. Соответственно, ничего не изменилось - при запуске машины не работает, после того же, как проедет много километров, камера включается.
Что это? Куда копать? Как-то нагрев влияет на что-то? Вибрация? Надо разбирать и менять все провода? Или покупать другую камеру заднего вида, ставить и проверять с ней? Вряд ли же проблема с самой камерой?
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
У меня было такое же с камерой. Работала только после запуска движка (минут через 15) либо через минуты полторы после включения задней передачи. Часто появлялась рябь.
Проблема в самой камере. После её замены все нормализовалось.
2.0 MT
Таже проблема, то работает то нет, решения пока не нашел. Перебирал все свои скрутки проводов, всё ок. Грешу на камеру.
2 Апр 2013
Нексия, ORLANDO LT+ MT
Было такое. В моем случае оказался "датчик заднего хода"(лягушка). Заказал новый. Когда пришел новый, стал менять, отсоединил провода, выкрутил старый, протер тряпочкой... и закрутил обратно. Все заработало.:) Грешу на контакты... Больше полугода езжу - проблем нет.
Vi-RUS
полковник
20 Дек 2015
Был Orlando LTZ АКПП
Однозначно контакты. У меня тоже камера глючит, особенно в холода это прослеживалось.
Я заказал новую на Али, но думаю можно и это оживить. Еще раньше мне советовали место входа провода в камеру и проч. места, куда может попасть влага заливать клеем момент. На прошлом авто так и сделал (со второй камерой, при замене), проблем не было. На этой забыл сделать.
Phm
Доброго времени суток!!! Скорее всего камера при смерти!!!
Поясню - китайские камеры(скорее всего у вас именно такая) расcчитаны на напряжение не более 12V(вообще то номинальное напряжение на камере 5-9V, но на 12V держится), если она зацеплена напрямую к сигналу заднего хода, то напруга на ней(в сети "Орла")доходит до 15,2V(спасибо GM за "интелектуальную" зарядку АКБ). Результатом такой эксплуатации становится систематический перегрев и последующий выход из строя(тепловой пробой) полупроводникового стабилизатора напряжения матрицы камеры.
Питание камер уже обсуждалось( ).
Совет: при развязке питания на камеру(несколько камер или блок переключения камер) стабилизировать напряжение на уровне 10,5 - 11,2V, хотя бы с помощью резисторов, диодов или простых схем на базе LM7809, LM7809, LM7810(смотреть по амперажу и обязательно на радиатор) и пары кондёров(схемки в инете или в даташитах на LM-ки).
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Я как-то очень сильно возмущался ценами на оригинальные камеры. Если кто не помнит, то оригинал стоит от примерно 6-7 до 15 тысяч.
Теперь, когда я проанализировал работу на отказ своих камер, то понял, что высокая стоимость оригиналов обусловлена их высоким качеством. На тех машинах, где стояла штатная камера, отказов не было вообще. Там, где я ставил камеру сам (цена не более $50) - через два года приходиться менять.
Vyalikov-NS,
Это как повезёт, наверное. У меня за 4 года-ни одного глюка (ТТТ), хотя камера из кЕтая за полтора рубля и подключил я её к ФЗХ.
11 Июл 2015
Собрался покупать новую камеру. Продавец сказал мне, что стоит посмотреть всю проводку. Сказал, что камеры нельзя мыть керхером - не ближе, чем с двух метров.
По его словам, если проблема от воды - картинка мутнеет. А если включается-выключается, то это скорее электрика, чем сама камера.
Теперь не знаю, куда дальше копать.
6 Ноя 2017
А на какой именно камере остановили свой выбор?
11 Июл 2015
Камера в итоге заработала сама.
17 Фев 2012
LT+ 2012
у меня тоже глюки с камерой появились. Синий экран был уже раз 10.
НО что я заметил. У меня на заднем стекле стоит камера от видерегистратора. Провода идут через тоже соединение в задней двери. Регик начал сильно глючить (помехи, перезагрузка и т.д.). Пока я догадался что надо заднюю камеру отключить, прошло полгода. А сейчас начались проблемы с камерой заднего хода. Думаю что там от времени и солнца происходит перегиб/перелом проводов.
29 Дек 2013
Орландо 1,8 АТ LTZ
Всем вечер добрый. Решил поменять камеру заднего вида (простую с обычными линиями) по причине мутной картинки на камеру с интеллектуальными динамическими траекториями треков.
т.е. при повороте руля линии на экране загибаются в нужном направлении.
Как я понял нужно как-то подать сигнал от датчика положения руля на камеру. Но как?.
Орландо 2013. ГУ INTRO 3121. Парктроники штатные.
Я в этих делах не спец, но мне кажется, что сигнал с датчика положения руля не на камеру подаётся, а на ГУ. И там происходит наложение картинок. Наверное can-bus нужен... Сорри.
На моей чебурашке установлена камера на заводе. Т.е. оригинальная. И никаких интелектуальных линий! :ah:... Орландо 2014. ГУ MyLink. Но я не парюсь! В зеркала поглядываю.xD
BROO Дершафт, тоже статичные линии парковки. Хотя камера не с завода, но линии поворотные это больше баловство. Подключено к Майлинк.
Проблем нет уже лет 5. Да соглашусь зеркала никто не отменял.
kerchxo2
30 Янв 2013
Chevrolet Orlando белый
С февраля 2018 года у меня вот эта камера
С INTRO 3121 работает нормально. Линии гнутся при движении. В статичном состоянии нет.
Хм... Линий у меня тоже нету.:ah:
А как оно работает? Ни разу не въехал куда-нить?;)
ЗЫ: Олег, пирвет! Твоя METABO еще жива и иногда радует.:handshake:
29 Дек 2013
Орландо 1,8 АТ LTZ
kerchxo2, Если я правильно понял нужно только подключить к тюльпанам новой камеры питание и видеокабель, как на предыдущей, и все заиграет? Никакой дополнительной связи с ГУ не требуется? Заказал Бренд: KLYDE.
