Шум из под приборки,при включенном кондиционере???
15 Ноя 2011
Chevrolet Orlando,Ваз-21083
С наступлением тёплых дней стал замечать,слышать шипение,журчание из под панели при работающем кондиционере,кондей работает холодит норм,езжу постоянно с климатом,раньше такого не замечал или за зиму забыл.Может такое было у кого,поделитесь наблюдениями??? Звонил спецам,сказали норма не парься так должно быть.
19 Фев 2014
Это не нормально. Тоже сначала был шум, журчание, а потом свист и в итоге постепенное ухудшение, а потом и отказ работы кондиционера. Причиной была утечка хладагента через сервисный клапан. Клапан поменяли, заправили и все работает, шум и свист пропали.
шипение,журчание
Журчание в системе с хладогеном, это как раз причина снижения его количества. Евгеньевич прав, ищите причину утечки и заправляйте. Лето жаркое обещают, лучше сейчас, пока нет спроса не автокондицинерщика.
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
Слышу звук переливающейся жидкости при трогании с места. Не всегда, но независимо от включённого или выключенного кондея. Это норм? Что это вообще может быть?
Звук прямо перед водителем.
Смотрите рулевую рейку.
15 Ноя 2011
Не вижу связи,тему я задвинул про кондей читайте внимательно!!!
Утечек нет,всё в идеале
У меня шум связан именно только с работой кондея.
Наверно заскочу на диагностику,проверю,как раз к вам в Судак в июле собираюсь.
Скорее воздушится система охлаждения. Попробуйте при остановке прогретого движка открутить пробку расширительного бачка и так и оставьте. Перед запуском остывшего закрутите и слушайте.
15 Ноя 2011
Ещё раз повторюсь,тема не про систему охлаждения двс,а про систему кондиционирования и посторонних шумов при её работе!!!
Добавлено через 8 минут
Утечек нет,компрессор работает,охлаждает салон быстро,меня напрягает только шум из под понели
19 Фев 2014
Андрей-74, Приезжайте, всегда рады гостям. Что касаемо кондиционера и шумов, то я описал проблему, которая была у меня и как я ее решил.
Андрей-74, внимательнее, отвечал delphinу.
У меня было так!
Прошлой весной как стало жарко я включаю кондиционер а в ответ тишина(компрессор даже не включался)
Поехал в сервис который занимается ремонтом и заправкой кондиционера.
Их вердикт,нету фреона в системе совсем и поэтому не включается компрессор.
Заправили меня занова фреонам с люминесцентной добавкой чтобы найти утечку.
Через неделю у меня начало шипеть и булькать под торпедой а через дня 3 опять перестал работать кондей по причине отсутствия фреона.
Приехал к ребятам посветили специальной лампой и вот он засранец,радиатор кондиционера.
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
Сорян, бро!
Прости за оффтоп.
Удалить мои сообщения?
29 Мар 2017
15 Ноя 2011
У меня было так!
Дело в том,что он у меня работает,холодит норм замерял темпер из сопел +9 показывает,а думаю если на оборотах погонять и меньше покажет.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Есть причина, выделенная жирным, показать ваш автомобиль кондиционерщику. Полный перепад на испаре обычно 7 градусов, а нормальная температура кипения в районе +4-(+7) градусов. У вас же +9 - 7 = +2 что говорит о давлении около двух бар. А должно быть в районе два с половиной. Это теоретически. На практике бывают отклонения. В вашем случае может быть уменьшение физической массы хладона в системе (были случаи когда на заводе не доливали хладон), поломка TRV, ухудшение проходимости жидкостного фильтра. Обычно начинают с поиска утечек. Легкодоступные места можно осмотреть самому. Если в местах соединения любых трубок и частей относящиеся к кондею имеют подтеки масла, то это может однозначно означать об утечке хладона. Можно кстати откачать хладон и посмотреть его объем на соответствие по массе. Еще можно найти на жидкостной линии глазок и понаблюдать на заведенной машине. Проскакивают ли пузыри? Я же не знаю, есть ли у нас просмотровый глазок, ибо с кондеем проблем ни когда не было. И еще. Требуйте заправлять систему через заправочный цилиндр, а не на прямую, через манометрический коллектор. Почему? Потому заправляя через коллектор можно перезарядить, что то же плохо, или не дозарядить. Просто так хладон не утекает. Утечку надо искать. Если Вам просто так, под любым предлогом, залили какое то количество хладона, то огромная доля вероятности, что в скорости вы поедете опять к кондеймастеру. Это их бизьнесь. По поводу шума сказать что либо очень сложно. Надо слушать. Заедьте к мастеру.
15 Ноя 2011
+9 это на только что заведённой машине,а по уму надо дать поработать на 2000 об некоторое время,тогда и будет меньшая температура
Шипение можно услышать во время запуска компрессора или его выключения. Когда фреон меняет направление движения, слышно шипение;
Звук льющейся жидкости слышен во время оттаивания теплообменника либо остановки оборудования. Он указывает на движение хладагента по трубам.
Холодильники,сплит системы тоже шипят
