Патрубки отопителя.
7 Май 2021
Приветствую. Подскажите кто сталкивался. Можно ли поставить патрубки без быстросьемов которые идут на термостат? Т. Е от круза. Как на фото. Будут ли они короче или подойдут по длинные и внутреннему диаметру?
25 Май 2014
Не на термостат, а на РАССЕКАТЕЛЬ ПОТОКА, на который ставится сам термостат.
Менял рассекатель, вспомнил пятиэтажным инженеров этого сооружения и быстросьемов - срезал быстросьемы и посадил на хомуты. все ок.
7 Май 2021
Просто вроде когда срезаешь быстросьемы укорачивается длинна и её не хватает для того чтобы нормально натянуть шланг.
7 Май 2021
Сервис вместо замены патрубков "крузовских" за 7 тыщ комплект. Предлагает менять уже установленный корпус термостата метал,на пластик за 18 тыщ и ориг патрубки с быстросьемами за 15 тыщ)) вот я и нашёл патрубки крузовских и хочу сам поменять. Отсюда вопрос, подойдут нет. А то что быстросьемы это г.... Я уже догнал.
7 Май 2021
я не правильно выразился насчет СРЕЗАЛ. Быстросьемы ВЫКОВЫРЯЛ аккуратно. Все насадилось без проблем
Понял. Сейчас стоят на машине. Пред. Владелец видимо так и сделал. Но судя по всему они коротковаты.... Держатся на самом краешке.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Подниму и я теперь вопрос о патрубках отопителя.
Не знает ли кто нибудь каталожный номер быстросъема со стороны разделителя потока, который на корпусе термостата? Или может номер самого подающего патрубка у которого с обоих сторон установлены быстросъемы? Вот такая оказия случилась, отсох быстросъем. Отломился штуцер пластиковый. И как не вовремя. Exist на запрос пока не может ответить. А как обычно на автомобиль огромные планы. Всех с наступающим праздником.
Не ломай голову, купи шланг 20мм и выкинь их на помойку.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Что бы установить шланг, необходимо поменять корпус термостата и теплообменник печки на похожее, только без быстросъемов.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
По сути, мне только быстросъем и нужен был ибо и так всё давно было переделано и заменено на двадцатый шланг, но отдельно встречался быстросъём только на Круз. Нашёл оригинал. Приобретая крякает и душится всё что только может. Приобретаю скрипя зубами. Патрубок подорожал в два раза.
Не надёжным кажется соединение, если просто натянуть на папу быстросъёма двадцатый шланг. Тем более, наши шланги быстро дубеют и превращаются из патрубков в трубопровод, теребонькая всё что к ним подсоединено.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Собственно, всего и делов то. Да же резать укорачивать не пришлось. Длины как раз хватило что бы обойти нагороженный огород.
Ничего там менять не обязательно, снимаешь быстосъем а там обычный штуцер.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Обычный штуцер с приливами и выступающими направляющими. См. вторую фоту выше.
24 Сен 2020
Поменял корпус термостата на металлически! А заказал без быстросъёмов. Тупо трубки от печки на корпус термостата посадил на хомуты, три года езжу и нормалды!
29 Дек 2012
Поменял прокладку маслонасоса сегодня, поменял антифриз, и после этого лопнул шланг нижний на отопитель печки идёт который, или с отопителя правильней , не суть. Там где тройник разорвало рядом.
Где какие шланги найти для замены, кто в теме подскажите пожалуйста.
29 Дек 2012
Желательно все патрубки системы ОЖ заменить. После эмульсии, масло попадало в антифриз, может рвануть в любом месте.
29 Дек 2012
Осталось найти эти шланги, хочу силиконовые маслостойкие поставить, пока не пойму где и как искать.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Пожалуйста. , , без фланца,
