Если 1,8
Прочитай DTC P0642, P0643, P0652 или P0653 (смотри вложения).
Для начала проверь разъемы на контроллере может попала вода, окислов и воды нет, включаешь зажигание, берешь вольтметр меряешь напряжение ну например на разъеме датчика давления кондиционера контакт 1 и 2 если напряжение ниже диапазона 4,8-5,2 В, значит не он, оставляешь вольтметр подключенным к разъему и начинаешь отключать по очереди подключенные на 5 В, см. ( см. вложения - Шина 5 В и шина низкого опорного сигнала (2 из 2)). причина не найдена.
Вольтметр на (B23E Датчик положения распредвала - выпускного (2H0)), контакты 1, 2 начинаешь отключать по очереди подключенные на 5 В, см. ( см. вложения - 12 В, 5 В и Шина низкого опорного напряжения (1 из 2)).
Не помогло ищи в проводке, не помогло смотри контроллер.
Может какие "допы" ставил или ставили, лучше начать с них, сигнализация и тд.
Метод исключения.
