Всем привет! Вчера произошла ситуёвина, подобная той, что у автора топика. Но, не после заводки, а на ходу при разгоне не трассе. Загорелись чек + система стабилизации, машина затупила не по детски. Остановился, заглушил-завел - стабилизация погасла, тупость пропала чек остался. ELM показал ошибку P061A - сбросил. Поехал дальше - все нормально пока опять не пришлось поехать быстрее 110 - опять все повторилось. Причем сброс ошибки был не обязателен - тупость пропадала после глушения-заводки. И так несколько раз. Поскольку ехал в гости то времени что-то делать не было, доехал, благо не далеко - около сотни км. Сегодня возвращался - пару раз повторилось при тех же обстоятельствах. Приехал домой - заменил свечи, хотя по виду и старые были в порядке, да и пробег у них не больше 15000. Осмотрел модуль зажигания сняв резинки - трещин не нашел. Ну и последнее - мороз у нас непривычный - 20 и даже ниже. Если не подскажете других причин, завтра буду смотреть модуль под лупой. Пробег - 89 тыс., механика, бензин - белорусский 95-й. Заодно, напомните номер модуля, т.к морально уже готов поменять.
Ну и с Рождеством всех! :handshake:
