Двигатель плохо заводится утром!!!
5 Авг 2020
Всем привет! Утром машина заводится с 3 попытки. В течение дня уже с пол оборота. Проблема только в первом запуске. Аккум поменял на новый. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой?
Ошибки не выдает и комп их не видит
20 Июл 2019
Орландо LTZ 1.8 АКПП 2012 г.
я бы проверил датчики температуры на двигателе и радиаторе. Неправильная смесь на холодный двигатель предполагаю
25 Май 2014
После заводки утром будет немного подтраивать, как будто бы свечка работает "через немогу". У меня так было. махнул датчик температуры около термостата. все ок
30 Июл 2013
subj LT+
И еще резкий запах бензины
Вам уже направление поиска задали)
Если есть ELM или другой диагност, то можно на холодную сравнить температуры - внешнюю, двигателя и воздуха на впуске.
5 Авг 2020
такая же фигня! Но потом с пол оборота заводится))) значит поменяю датчик! Спасибо!
Лев Когаловский
1.8.А, 2012 г.в., 175.000км., г.Донецк
8 Авг 2020
Всем привет! Одна из возможных причин - электро магнитный клапан холостого хода. У меня на опеле точно так было. Я его заводил вообще так. Просил кого нибудь снять с клапана клемму,а сам заводил. Без клеммы заводилась сразу. Пока газовал- человек надевал клемму обратно. Сам не успевал добежать-глохла. После прогрева все было в порядке. Даже если постояла возле работы часов5. А вот после ночной стоянки-беда... Всем удачи!!!
30 Июл 2013
subj LT+
5 Янв 2017
Orlando 1.8 AT LT+
+1, Тоже бывает заводится только со 2-й попытки, стартер прокручивает цикл, потом в конце 2й попытки схватывает и дальше проблем нет - холостой, расход, все в норме, причем бывает раз в неделю.
Смотрю в сторону форсунок и подачи из бака - может насос уже передает привет
ошибок никаких...
5 Авг 2020
ошибок никаких...
У тебя так же?
5 Авг 2020
вы сами меняли? Вообще можно самому поменять? Если есть видео как менять поделитесь :)
25 Май 2014
25 Май 2014
если около термостата - то элементарно. Отверткой чуть поддеваем шпильку крепления датчика. Потом острогубцами цепляем шпильку и вытягиваем из пазов. Потом вынимаем датчик. Сборка в обратной последовательности.
если слева внизу НА РАДИАТОРЕ, то надо перехилиться через морду авто и руками АНАЛОГИЧНО внизу повозиться
Всем здравия! Сегодня утром после ночной стоянки тоже столкнулся с такой же проблемой. Ключ на старт - приборка потухла и тишина. Повторно и тишина. С третьей попытки завелась как новая. Аккумулятор новый и заряженный. В течении дня все норм. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? КАКОЙ ДАТЧИК и если можно номерок. Все в точности как на видео выше.
5 Авг 2020
Поменял датчик, свечи, аккум! но не помогло :mad:
Комп ничего не показывает. Что делать?
5 Авг 2020
Этот поменял и не помогло :)
25 Май 2014
Если не помогло, то СНЯТЫЙ ( чтобы не покупать еще новый) датчик ПОМЕНЯЙТЕ во втором месте двигателя ( два места - около термостата, и внизу слева ПОСЕРЕДИНЕ радиатора на уровне помпы )
5 Авг 2020
можете сбросить фото где он находится? :)
